Installazione condizionatore
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
4 messaggi
Devo farmi installare un condizionatore volevo chiedere se nel forum c,é qualcheduno che mi sa indicare dove si trova delle documentazione che spiega tutta la procedura, calcolo dei btu, scelta condizionatore, pompa vuoto,per non farmi trovare sprovveduto e prendere qualche fregatura.
ciao , scusa del ritardo ma mi sono appena iscritto.
su internet c'é una marea di programmi di calcolo energetico uno di questi lo puoi trovare iscrivendoti ad esempio ad http://www.architetto.info/home/ nella sezione Software/ Impianti c'é un programma veritiero che si chiama POTENZA FRIGORIFERA, penso che possa essere molto utile.
Anche su http://www.tecnici.it/ trovi buoni software, in entrambi basta una registrazione.
Per quanto riguárda la scelta della qualitá spero che tu opti per uno con classe di efficienza "A" in quanto puoi risparmiare sensibilmente sull'utilizzo e avere meno problemi riguardo a vibrazioni, ventole rumorose, rumore nel soffiaggio, scarico condensa, controllo elettronico.
Il panorama é pieno di nomi anche piú o meno impronunciabili (non so il coreano o il cinese) ma nomi come LG, mitsubischi electric, sharp , Panasonic, Fujitsu, Toschiba, Daykin sono leader nel mercato mondiale.
Per quanto mi riguarda il non plus ultra per un installatore sono Daykin e mitsubischi electric, ma le italiane Aermec , De Longhi e Olimpia Splendid nella media classe non sfigurano.
Un climatizzatore va sempre sovraddimensionato e ti sconsiglio vivamente i portatili.
Oggi vengono venduti climatizzatori contenenti manuali di installazione piú o meno esaurienti e comprensibili anche per profani.
So per certo che un mio amico banchiere se n'é installato uno da solo e funziona.
Ma difficoltá ce ne sono una marea e se non viene eseguito tutto esattamente i problemi vengono fuori nel giro di poco tempo, inoltre non credo che ci sia garanzia alcuna nel caso di installazione tramite manodopera non specializzata.
La pompa a vuoto non é l'unico "macchinario" speciale che ti servirá.
I problemi possono essere anche nella struttura del muro o dell'edificio, un'esperto puó sicuramente consigliarti al meglio ma se vuoi un'idea piú ampia puoi ottenerla in http://www.migliorscelta.it/g/climatizzatori-guida-alla-scelta-241851768.htm.
Comunque sia spero di esserti stato d'aiuto, se vuoi altri chiarimenti spero di poterti di nuovo aiutare.
Ciao e fammi comunque sapere....
L'amico dei frighi
0 2 - Messaggi: 9
dimenticavo di dirti.... sceglilo con gas frigorigeno R410a perché l'R22 é ormai di difficile reperibilita in quanto legalmente bandito causa CFC e l' R407C verrá in futuro bandito causa problemi fisico/chimici.
L'amico dei frighi
0 2 - Messaggi: 9
Ti ringrazio per le abbondanti informazioni, adesso avro' tempo di istruirmi dato che l'installazione la faro' fare in primavera.
Sono del tuo avviso che l'installazione va fatta da una persona competente
volevo solo documentarmi per essere in grado di valutare cio che devo acquistare.
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
