Ho una settimana di fuoco, così posso fare gradatamente. Iniziamo con lo schema elettrico.
Dagli un'occhiata e cerca di capire il perché di certe scelte (ad es. mancano le resistenze di pull-up su SW1 e SW2).
Ciao.
Paolo.
PIC 12f629
Moderatore:
Paolino
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: PIC 12f629
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
[12] Re: PIC 12f629
ciao, le resistenze le ho messe perché dagli schemi che ho visto in giro sembravano quasi obligatrie... grazie della disponibilita'...
[13] Re: PIC 12f629
Ma io non le ho messe. Riesci a spiegarti il perché? Prova a dare un'occhiata al datasheet del PIC. È scritto all'interno
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
[14] Re: PIC 12f629
ciao, ho visto che non le hai messe ed ho provato a toglierle anch'io dal circuito che ho fatto: l'effetto non cambia. da quanto ho capito le resistenze dovrebbero servire a mantenere a 1 i pin del PIC dedicati ai pulsanti in modo tale che alla pressione degli stessi le entrate vadano a 0 mettendole a massa. il PIC riconosce questo cambio di stato ed avvia il programma... almeno credo....!
[15] Re: PIC 12f629
No, il fatto è che i PICMicro dispongono, su alcuni pin, di pull-up interni. Ma questi pull-up vanno abilitati! Apri il datasheet e cerca "Weak Pull-up".
Se non li abiliti, rischi di avere dei comportamenti molto strani del tuo programma in quanto, quando i pulsanti sono aperti, al pin di riferimento arriva un valore logico flottantem incerto, dovuto al fatto che non è garantito uno stato stabile (pull-up o pull-down).
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
15 messaggi
