Deviatore
[11] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2010, 6:45
Allora ripeto il ragionamento:
Se hai inserito il trasformatore che al massimo ti dà 10Vcc
in uscita dal raddrizzatore con filtro, come fa fa la tensione
a salire oltre (per poi commutare quello che ti dà 20Vcc)?
E lo stesso vale al contrario:
Quando hai inserito il trasformatore per 20Vcc, come fa
la tensione a scendere sotto i 10Vcc?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2010, 7:18
La tensione di cui si parla (10 o 22V) e' in alternata. Quindi dopo il ponte ed il condensatore salira' a 13/14VCC o piu'.
Agendo sul potenziometro dell'alimentatore variabile avremo percio' in uscita da 1.2V fino a 12/14V e, passando per i 10/11V dovrebbe intervenire il circuito postato facendo commutare il rele' ed intervenire cosi' il secondo trasformatore che fornira' le tensioni superiori.
Stesso ragionamento per la discesa. Avendo a disposizione 22VDC si avranno 25/26AC che, agendo sul potenziometro dell'alimentatore, potranno scendere fino a 1.2VCC passando per i famosi 10/11V. A questo punto il rele' dovrebbe diseccitarsi facendo intervenire il trasformatore piu' piccolo.
Spero di aver chiarito.
[13] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2010, 7:51
marco438 ha scritto:Agendo sul potenziometro dell'alimentatore variabile
Questo non l'avevi detto prima! Forse è meglio se ci mandi lo schema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2010, 8:57
Non ho lo schema gia pronto; dovrei disegnarlo partendo dall'originale.
Si tratta comunque di un normalissimo alimentatore stabilizzato variabile basato sul circuito classico del LM317 cui sono stati aggiunti tre transistor di potenza (MJ5402) in parallelo, allo scopo di ottenere alte correnti.I due trasformatori usati hanno lo scopo di evitare,almeno in parte, i problemi di dissipazione legate alle alte correnti.
Riassumendo quindi, due trasformatori (220/10 e 220/22 20/25A), un ponte raddrizzatore da 100V 35A, un elettrolitico da 33KuF,l'LM317, i tre transistor citati, un condensatore da 1KuF in uscita ed un potenziometro da 2.2K per la regolazione della tensione di uscita che, attualmente va da 1.2V a 24/25V.
Lo schema postato andrebbe collegato all'uscita positiva dell'alimentatore - da una parte - ed ai capi della bobina di un rele' a due scambi - dall'altra - allo scopo di fornire le due differenti tensioni.
Dimmi se questo ti basta per formulare un giudizio o se devo inviare anche lo schema.
Grazie.
[15] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2010, 9:33
Il problema della commutazione sarebbe risolvibile con
comparatori (meglio 2 comparatori a soglie distinte,
anziché uno con isteresi), ma resta il problema della
dinamica del regolatore (non so come possa reagire
al brusco cambio di tensione alternata)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2010, 9:48
Speravo che la soluzione da me proposta fosse attuabile, anche perche' gia' impiegata in un kit commerciale:http://www.gpekit.com/pdf/mK3965.pdf
La tua soluzione mi sembra alquanto complicata (almeno per il mio livello di conoscenza).
Non c'e' una soluzione piu' facile?
[17] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 giu 2010, 11:31
Che vuoi che ti dica? Prova con il tuo circuito (se funziona, bene,
altrimenti ne riparliamo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 giu 2010, 12:24
Non volevo dire che non accetto i tuoi suggerimenti, anzi!
Sottoponimi uno schema e cerchero' di comprenderlo ed attuarlo.
Grazie ancora, ciao.
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
