Scusa, ma non capisco. Come fai a mettere un relè al posto della lampada
(che dovrebbe lampeggiare velocemente) ?
Credo allora che dovresti riconsiderare l'uso di un SSR (relè a stato solido)
utilizzo microfono
[123] Re: utilizzo microfono
al posto di una delle due lampade da 12V ne volevo utilizzare una da 4,5 cosi al posto della lampada ho messo una resistenza e un tip31 che controlla la lampada da 4,5V il problema è che la resistenza si surriscalda molto
come posso risolvere il problema?
pierfrancis
0 3 - New entry
[124] Re: utilizzo microfono
Che resistenza hai messo (ohm e watt)?
Per la corrente in gioco, non credo valga la pena di
ricorrere ad uno switching, forse basta ripartire
la potenza dissipata fra più resistenze.
[125] Re: utilizzo microfono
la R è da 100 ohm ma nn so i watt perche l'ho comprata da 1/4 ma confrontandola con quella che avevo è leggermente piu grande come dimensione
pierfrancis
0 3 - New entry
[126] Re: utilizzo microfono
pierfrancis ha scritto: è leggermente piu grande come dimensione
quindi diciamo dovrebbe essere da 1/2W.
Poiché cadono 7V la corrente è 70mA, ed infatti la potenza dissipata
è 0.49W, perciò scalda.
Una soluzione, come dicevo, è quella di mettere in parallelo 2 resistenze
da 200 Ohm (220 è il valore standard), da 1/2W ciascuna, in modo da
dimezzare la loro dissipazione individuale.
[127] Re: utilizzo microfono
ok così funziona.
Ho un altro problema con la 12 v ho pensato di alimentare due file di led collegate in parallelo tra loro ognuna composta da 4 led in serie
Va bene se come resistenza ne utilizzo una da 369 ohm 1/2W (una da 330 ohm 1/2W in serie a una da 39 ohm 1/2W)?
pierfrancis
0 3 - New entry
[128] Re: utilizzo microfono
g.schgor ha scritto:Ecco il circuito.
Q1 (2N3904) amplifica tutte le frequenza audio (prodotte da V1), mentre
il filtro passa-banda (C2,R4,R5,C3) lascia passare solo quelle attorno a 500Hz.
Q2 (2N3904) raddrizza queste frequenze e comanda il LED.
Per variare la sensibilità di amplificazione si può mettere al posto di R7
una resistenza variabile da 5K.
Ciao, volendo utilizzare solo la prima parte del circuito,
quella che parte da V1 ed arriva a Q1,
(v1 c1 r1 r2 r3)
ma volendo sostituire Q1 con un Op-Amp, ( tipo Tl071 o Lm1458),
come si può modificare lo schema ?
[130] Re: utilizzo microfono
g.schgor ha scritto:Con un amplificatore operazionale puoi fare un filtro di secondo ordine
(quindi più efficiente).
Se non trovi lo schema su Google, posso preparartene uno.
come si decide il tipo di alimentazione adatta (quanti volt) per alimentare il filtro
di secondo ordine con un amplificatore operazionale ?
avendo due alimentazioni duali , una da 8+8 volt, ed una da 22+22 volt,
quali differenze sostanziali comporterebbe sul funzionamento del
filtro utilizzare una o l'altra ?
più alto è il tensione duale e meglio è ?
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
