alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
E' possibile perche', probabilmente, usa un covertitore DC/DC.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
giuseppevane ha scritto:del tipo?
Si chiamo convertitori DC-DC boost:
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
possono essere realizzati con un oscillatore e alcuni componenti discreti o meglio esistono degli integrati che implementato un convertitore DC-DC boost. Molti produttori hanno in catalogo questi tipi di convertitori, come Maxim, Linear Tecnology, ST, ecc...
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/2031
http://parametric.linear.com/html/regul ... arge_pumps
http://www.st.com/stonline/products/fam ... tep_up.htm
quindi che consigliate di fare?
Te l' ho scritto prima cosa fare e ... non amo ripetermi.
TardoFreak
giuseppevane ha scritto:scusate ma non è che posso stare tutto il giorno attaccato al PC..e poi sono stato via solo 4 ore.
ma no , non devi scusarti figurati, si scherzava..
si ho visto,mi chiedo che utilità avrebbe un dc-dc sempre con Vin=Vout ossia sempre 5 volt? che posso regolare solo la corrente?
comunque a me dalle foto che ho visto su internet e recensioni varie sembra che è collegato direttamente..non si vedono eventuali circuiti come è possibile?
mi dite perché sconsigliate di collegarlo alla USB
giuseppevane
0 2 - Messaggi: 13
giuseppevane ha scritto:si ho visto,mi chiedo che utilità avrebbe un dc-dc sempre con Vin=Vout ossia sempre 5 volt?
No il DC-DC può (ipoteticamente) avere qualsiasi cosa in ingresso e in uscita.
A te ne serve uno da 5V->12V.
Attento che secondo me stressi un po troppo la USB... rischi di far fuori la MB! Occhio!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
io mi riferivo a quanto consigliatomi da TardoFreak
tu che consigli di fare?
giuseppevane
0 2 - Messaggi: 13
posta10100 ha scritto:Attento che secondo me stressi un po troppo la USB... rischi di far fuori la MB! Occhio!
Up
Darei un occhiata anche a questa interessante Application Note al riguardo: http://focus.ti.com/lit/an/slyt118/slyt118.pdf
Ed in particolare:
Once the USB is connected,
there are further limits on current draw. The host first
recognizes the peripheral as low-power, allowing it to draw
less than 100 mA of current. The peripheral can ask the
host to recognize it as a high-power device in a process
called “enumeration.” Once enumeration is completed and
permission is granted, the allowed peripheral current is
increased to 500 mA.
In sintesi: dovresti mettere di mezzo un micro-controllore che venga riconosciuto ed enumerato dal PC. Nella fase di enumerazione questo chiede la corrente necessaria per la ventola, se questa e' disponibile il micro-controllore la accende, altrimenti se ne sta spenta, dato che l' host non dispone di tale potenza da erogare in quel momento.
Se non usi questo approcio sei in balia del costruttore della mainboard: su alcune puoi tirare tranquillamente 500mA senza enumerare (non che sia una buona cosa, comunque), su altre la scheda madre stacca i 5V dall' intero bus USB fino a che non esegui un reboot del PC. Nel peggiore dei casi, anche se solitamente i costruttori delle mainboards non sono cosi' stupidi, potresti anche bruciare qualche componente rendendo l' USB o addirittura l' intera MB inutilizzabili
giuseppevane ha scritto:tu che consigli di fare?
Metti una ventola a 5V max 100mA. Non fara` molta aria ma almeno fa qualcosa.
Oltretutto: da che parte sono le feritoie di uscita delle ventole del portatile?
posta10100
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
