chiara85chiara ha scritto:devo considerare nel calcolo della resistenza...
Rated voltage e current compsumption
(mi era sfuggito prima)
dimaios,
carlomariamanenti
g.schgor ha scritto:chiara85chiara ha scritto:la coppia di attrito va sommata a quella di tiro
Si (ma non era quello che avevamo già fatto alcuni posts fa?)
Circa l'impianto, scusa la curiosità, ma con quelle potenze cosa "avvolge" questo aspo?
chiara85chiara ha scritto:secondo me va sommata
chiara85chiara ha scritto:una forza di attrito di circa 2,4 N*m
chiara85chiara ha scritto:come riferimento una tensione N*m
chiara85chiara ha scritto: il regolatore gestisce i volt hai detto.
g.schgor ha scritto:er quanto riguarda lo schema a blocchi del regolatore con PIC,
mi sembra chiaro che non è la stessa cosa della simulazione
d'anello del tiro. In questo caso devi giustamente aggiungere
alla coppia del tiro (in uscita del regolatore) la coppia d'attrito,
per cercare di compensarla.
Così come del resto dovrai fare per il calcolo di d.
chiara85chiara ha scritto:Non è quello che ho fatto io nel mio schema a blocchi?
chiara85chiara ha scritto:una parte che calcoli il diametro in funzione della velocità angolare
, integrando
ottieni
non cresce più.
