fdt motore brushless
Foto Utentechiara85chiara
[61] Re: fdt motore brushless
Messaggioda Foto Utentechiara85chiara » 12 giu 2010, 21:43
Intanto ho buttato giu uno schema piu che altro descrittivo di come funziona l'algoritmo.
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
Secondo voi Gli attriti vanno li dove li ho messi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[62] Re: fdt motore brushless
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2010, 21:54
Guarda che le tue difficoltà di approccio a problemi del genere
sono comprensibilissime! Ora mi sembra che lo schema a blocchi di IsidoroKZ
confermi questa complessità ed avvalori l'impostazione che stavamo discutendo.
Il mio personale consiglio è quello di andare per gradi nell'implementare
tale schema (cioè non pretendere di farlo funzionare tutto assieme fin
dall'inizio), mettendo a punto pazientemente i vari singoli blocchi.
Per questo non mi pare sprecato nemmeno il regolatore che stavi
esaminando all'inizio: ti consente di verificare cdt del motore e
mettere a punto un anello di tiro da implementare poi nel PLC.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[63] Re: fdt motore brushless
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2010, 21:57
chiara85chiara ha scritto:Gli attriti vanno li dove li ho messi?
Si ma dipendono anch'essi da \omega.
[64] Re: fdt motore brushless
Messaggioda Foto Utentechiara85chiara » 12 giu 2010, 21:59
Lo schema che ti ho messo sopra come ti sembra? corretto?
Io ho implementato con simulink il controllo del tiro, ma che senso ha se non posso sapere come varia Cm in funzione del diametro? Non so...mi sembrava sbagliato...cioè Cm varia in realtà al variare del diametro e li questo non figurava...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[65] Re: fdt motore brushless
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2010, 22:11
chiara85chiara ha scritto:come varia Cm in funzione del diametro
Si ma come prima cosa devi essere sicura delle prestazioni del tuo anello
"a bocce ferme" cioè supponendo costanti (a un determinato valore) i vari
parametri in gioco e poi provando a vedere che effetto fa con valori
estremi di questi parametri.
Solo dopo potrai far variare "realmente" i vari parametri.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
