simulatore 4\20ma
Foto Utentetonio.g
[1] simulatore 4\20ma
Messaggioda Foto Utentetonio.g » 6 ott 2006, 21:49
per poter effetuare delle prove in bianco su plc avrei bisogno di un circuito che mi simuli un ingresso analogico tipo trasduttori temperature, pressione ecc con una variazione di 4\20ma potete suggerirmi un semplice cicuito grazie.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 ott 2006, 23:46
Suggerirei un circuito come in fig.13 di:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 3900N.html
(Download LM3900N Data Sheets)
E' un generatore di corrente controllato da un segnale in tensione
e naturalmente deve essere adattato per avere l'uscita desiderata
con un range di tensione adeguato alla tensione di alimentazione
adottata.
Ultima modifica di Foto Utenteg.schgor il 7 ott 2006, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentetonio.g
[3] poco pratico
Messaggioda Foto Utentetonio.g » 7 ott 2006, 18:39
grazie della risposta g. schgor ma credo che sia poco pratico per me, io devo avere un circuito da portare in campo dovrebbe avere un potenziometro per regolarmi la corrente magari visualizzata da un amperometro. potrei alimentare il circuito con la tensione di 24vcc presente nel plc grazie..
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 ott 2006, 19:54
Supponendo che il "carico" (cioe' la resistenza a cui viene
applicata la corrente) sia dell'ordine di 100 ohm, il piu' semplice
circuito possibile e' quello di mettere in serie al carico una
resistenza da 1Kohm ed un potenziometro da 5 kohm,
alimentando il tutto a 24 V.
Con il potenziometro tutto inserito nel circuito circoleranno
ca 4mA, e con il potenziometro tutto escluso poco piu' di 20mA.
E' chiaro che il tutto e' rudimentale (dipendendo dal carico),
ma se si vogliono le cose semplici...
Torna a “Elettronica generale”
