da
IsidoroKZ » 15 giu 2010, 15:56
mannaja ha scritto:Vo = V2
Perche'? uno e` l'uscita l'altro un ingresso, mica detto che sia un inseguitore di tensione.
mannaja ha scritto:1. -V2 -R1*I1 + V1 = 0 dunque I1 = (V1+V2)/R1
Direi che ci sia un segno sbagliato: I1=(V1-V2)/R1
mannaja ha scritto:2. LKC: I + I1 = I2 dunque I2 = I +(V1+V2)/R1
Stai assumendo che il generatore pompi "in su". E` ok ma bisogna dirlo. I2=I+(V1-V2)/R1
mannaja ha scritto:3. -V1 + R1*I1 + R2*I2 *Vo = 0 , sostituisco I1 e I2 e ottengo:
Vo = V1 - R1(V1+V2)/R1 - R2 [I+(V1+V2)/R1]
Vo = V1 - R1(V1-V2)/R1 - R2 [I+(V1-V2)/R1] Cosi` potrebbe essere giusta. L'avrei fatto con la sovrapposizione degli effetti:
La tensione V2 e` data dalla partizione di 12V (Vcc) attraverso R1 R2 R3, la tensione VBE e la tensione della resistenza di emettitore. Sai quanta corrente passa nella resistenza di emettitore ma non sai il suo valore. Il generatore I e` la corrente di collettore e la resistenza R1 e` Rc, di cui sai la corrente, e a questo punto direi che il problema possa essere risolto.
Ancora piu` facile, sai la corrente che circola in R1 R2 ed R3, e quindi, anche senza sapere RE sai la tensione V+. La tensione di uscita dipende solo da Rc e la calcoli in modo che Vo=5V. Poi equazione alla maglia che dicevo prima e trovi Re.
