Esercizi
[11] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 16 giu 2010, 15:33
Sasuke ha scritto:N2
Un m.a.t. con rotore avvolto, con avvolgimenti collegati a stella, 2p = 6 poli, K0 = 3, quando funziona con scorrimento del 3,2% assorbe la potenza Pa = 25 kW, alimentato con tensione V1 = 380 V, f = 50 Hz, f.d.p. cosφ1 = 0,75. Dalla prova a vuoto, eseguita con tensione 380 V, sono stati ricavati i seguenti valori: P0 = 2 kW, cosφ0 = 0,3, Pf = 1200 W, Pav = 750 W. La resistenza di fase statorica, misurata alla temperatura di normale funzionamento, è pari a R1 = 0,1Ω .
Nelle condizioni di carico indicate calcolare: la corrente statorica, il rendimento, la coppia resa e quella trasmessa, la corrente rotorica, la resistenza di fase rotorica e la resistenza elettrica equivalente del carico R'm.
Determinare, inoltre, i parametri totali del circuito equivalente statorico semplificato.
[Risultati: I1 = 50,6 A; η = 0,857; Cr = 211,5 Nm; Ct = 218,8 Nm; I2 = 127 A; R2 = 0,0151 Ω; R'm = 4,11 Ω; Y0 = 0,046 S; R1cc = 0,236 Ω; X1cc = 2,855 Ω]
Di questo esercizio mi sono calcolato tutti i dati tranne l'ultimo e cioè la X1cc.
Di questo esercizio non sono riuscito a trovarmi la X1cc come ho scritto in precedenza quindi vi posto i calcoli che ho fatto che sono relativi alla X1cc in quanto gli altri sono risultati giusti.
Calcolo della corrente statorica:
I_{1}=\frac{Pa}{\sqrt{3}\cdot V_{1}\cdot cos\varphi _{1}}=\frac{25000}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 0,75}=\frac{25000}{493,63}=50,64A
Perdite nel rame statoriche:
Pcu_{1}=3\cdot R_{1}\cdot I_{1}^{2}=3\cdot 0,1\cdot 50,6^{2}=768,1W
Potenza trasmessa dallo statore al rotore:
Pt=Pa-(Pf+Pcu_{1})=25000-(1200+768,1)=23031,9W
Perdite nel rame rotoriche:
Pcu_{2}=s\cdot Pt=0,032\cdot 23031,9=737,02W
Calcolo delle correnti:
I_{0}=\frac{P_{0}}{\sqrt{3}\cdot V_{01}\cdot cos\varphi _{0}}=\frac{2000}{\sqrt{3}\cdot 380\cdot 0,3}=\frac{2000}{197,45}=10,12A
\bar{I}_{0}=I_{0}(cos\varphi _{0}-jsen\varphi _{0})=10,12(0,3-j0,95)=3-j9,61
\bar{I}_{1}=I_{1}(cos\varphi _{1}-jsen\varphi _{1})=50,64(0,75-j0,66)=37,98-j33,42
\bar{I}{}'_{2}=\bar{I}_{1}-\bar{I}_{0}=37,98-j33,42-3+j9,61=34,98-j23,81
\left | I_{2}{}' \right |=\sqrt{34,98^{2}+23,81^{2}}=42,31A
I_{2}=I{}'_{2}\cdot K_{0}=42,31\cdot 3=126,31A\cong 127A
Resistenza di fase rotorica:
R_{2}=\frac{Pcu_{2}}{3\cdot I_{2}^{2}}=\frac{737}{3\cdot 127^{2}}=0,0152\Omega
Ho disegnato lo schema del circuito equivalente statorico semplificato da cui si possono notare i suoi parametri: Y_{0},R_{1cc},X_{1cc}
R_{1cc}=R_{1}+K_{0}^{2}\cdot R_{2}=0,1+3^{2}\cdot 0,0152=0,236\Omega
Y_{0}=\frac{I_{0}}{V_{1f}}=\frac{10,12}{\frac{380}{\sqrt{3}}}=0,046S
Z_{1cc}=\frac{V_{1f}}{\sqrt{3}\cdot I{}'_{2}}=\frac{219,4}{\sqrt{3}\cdot 42,31}=2,99\Omega
X_{1cc}=\sqrt{Z_{1cc}^{2}-R_{1cc}^{2}}=\sqrt{2,99^{2}-0,236^{2}}=2,98\Omega
Il risultato che ho ottenuto io per la X1cc è di 2,98, mentre il risultato del testo è 2,855, fatemi sapere dov'è l'errore...
P.S. Nel calcolo delle correnti mi scrive 39 nella I2 primo vettore, stessa cose nella successiva e cioè nella I2 primo in modulo, non ho capito perché mi scrive 39comunque non fateci caso...
Ultima modifica di Foto UtenteSasuke il 16 giu 2010, 15:49, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteSasuke
[12] Re: Esercizi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2010, 15:37
RenzoDF ha scritto:[..]
prima di fare calcoli in due, seguo io questa soluzione o vuole farlo qualcun altro ? :mrgreen:
No, no Renzo, vai tranquillo :mrgreen:
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2010, 15:42
Posto i miei 4 calcoli per il primo problema
il numero di giri nom. è diverso da quello riportato nei risultati, sarà l'età, ... ma, se ho sbagliato, non vedo dove
... admin che è più giovane ...di sicuro ci riesce :mrgreen:
[14] Re: Esercizi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2010, 16:35
Ma, Renzo, sarò anche più giovane, più svelto e più preciso ( :^o :( ) ma io sarei ancora a metà strada. :)
Per trovare la velocità dei risultati del testo, presumo occorra dimenticarsi delle perdite addizionali. Può darsi che si siano dimenticati di aver chiesto di tenerne conto.
PS:
Ma di quanti membri è composta la tua equipe?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2010, 16:39
son io da solo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... ti riferisci al fatto che contemporaneamente ho postato il file di simulazione con Geogebra suppongo :D
Si, in effetti,vorglio fare troppe cose insieme ... e poi mi si incastrano i neuroni 8-[
.... e dire che quelli rimasti, non sono poi in tanti oramai :mrgreen:
[16] Re: Esercizi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2010, 16:56
RenzoDF ha scritto:[..] ti riferisci al fatto che contemporaneamente ho postato il file di simulazione con Geogebra suppongo :D
No, quello addirittura non l' ho ancora visto!
A me bastava questo esercizio più quelli, mi pare, per UchichiADD, per ipotizzare già una struttura multipla :!:
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2010, 16:59
admin ha scritto:No, quello addirittura non l' ho ancora visto!
:mrgreen: ... effettivamente però, io predico bene e razzolo male !, ... non sono risposte alla Tex (Willer :D ) ... in quel modo però ci avrei messo davvero un sacco di tempo in + :!:
[18] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2010, 18:25
Sasuke ha scritto:P.S. Nel calcolo delle correnti mi scrive 39 nella I2 primo vettore, stessa cose nella successiva e cioè nella I2 primo in modulo, non ho capito perché mi scrive 39comunque non fateci caso...
succede sempre così :mrgreen: ... prova con
Codice: Seleziona tutto
[tex]I_2^\,\prime[/tex]  ....    il " \," serve per dare un po' di distanza
I_2^\,\prime
e sei vuoi farlo andare più in alto ...prova
[tex]I_2^\,^\prime[/tex]  ....    il " \," serve per dare un po' di distanza
I_2^\,^\prime
[19] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2010, 19:04
Per quanto riguarda il secondo, sono d'accordo con te fino verso la fine dove dividi ancora per radice di 3 la stellata e poi non consideri che la V1f non è la tensione di cortocircuito :?
comunque, come vedi, anch'io trovo per X un valore ancora diverso, che scarso che sono ! :mrgreen:
BTW dimenticavo alcuni calcoli
[20] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 giu 2010, 23:05
Ora aspettiamo la tua soluzione al Terzo ed ultimo problema :wink:
a) si può sapere da dove arrivano questi esercizi :?:
