Ampli per cuffie
[1] Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtentenikiT » 15 giu 2010, 21:13
Già che ci sono...
Dovrei realizzare un piccolo amplificatore per cuffie per gestire delle cuffie commerciali di buona qualità che, a quanto pare, non hanno una sensibilità sufficiente per essere gestite con lo schifosissimo iPod in mio possesso. Ma come faranno a venderlo a quelle cifre...
Vabbè, torniamo a noi: chiaramente, l'aggeggio deve essere piccolo, il più piccolo possibile, ed alimentabile con una pila da 9 V. Inoltre, deve avere un'elevata efficienza, quindi poca dissipazione termica affinche la pila duri abbastanza. Sapete qualche sigla di operazionali adatti allo scopo, oppure mi conviene optare ai vecchi e cari transistori?
IMHO, un buon operazionale capace di gestire basse impedenze è la soluzione migliore. In caso, quale scegliere?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[2] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto Utentenikolatesla » 15 giu 2010, 23:04
Il buon vecchio LM356 ti va bene? E' pure facile facile...
0 1 4
[3] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtentenikiT » 16 giu 2010, 13:24
Non esiste un integrato simile che contenga due operazionali?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[4] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 giu 2010, 18:22
nikiT ha scritto:Non esiste un integrato simile che contenga due operazionali?
Prova a guardare nel catalogo ST o NXP o anche National. Temo però che quelli che ci sono siano offerti solo in formato SMD.
Piercarlo
Ps - potresti sempre cavartela aggiungendo dei transistori ma non so poi quanto ti convenga in termini di ingombro rispetto all'suare due integrati LM356. Puoi usare anche degli TDA7052 che non richiedono condensatore di uscita e risparmi così spazio...
24,0k 6 11 13
[5] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto Utentematteo92 » 16 giu 2010, 22:33
TDA2822M viene utilizzato nei dispositivi quali: casse per PC, lettori cd e cassette (portatili)....non richiede molti componenti esterni e la tensione di alimentazione parte da soli 1,8v....vale la pena che guardi il datasheet....
Foto Utentematteo92
71 1 3
[6] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtentenikiT » 17 giu 2010, 13:32
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwxzy.pdf
L'TDA2822M mi sembra l'ideale. Domanda ignorante: qual è il guadagno dello schema stereo proposto nell'application note? 39 dB?
In caso, posso retroazionarlo per ridurlo, giusto?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[7] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 giu 2010, 16:48
Si, sembrerebbe 39dB.
Ridurlo aggiungendo semplicemente una controreazione esterna non penso sia facile: temo possa oscillare. Me lo lascia sospettare la presenza di C2 nella configurazione a ponte.
39,6k 7 11 13
[8] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto Utentematteo92 » 17 giu 2010, 18:38
bruno valente ha scritto:Si, sembrerebbe 39dB.
Temo di si.....
Foto Utentematteo92
71 1 3
[9] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtentenikiT » 17 giu 2010, 20:32
Mh, ho capito. Potrei sempre usare un partitore di tensione all'ingresso (in vece del potenziometro) ed aggirare il problema, però come soluzione non mi pare molto elegante.
In ogni modo, se vi vengono in mente anche sigle di integrati SMD, postateli pure.
Prevedo comunque di fare una ricerca sui siti dei produttori che mi avete consigliato appena ho un'oretta di tempo.
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[10] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 giu 2010, 22:41
nikiT ha scritto: In ogni modo, se vi vengono in mente anche sigle di integrati SMD, postateli pure.
Se non hai problemi con gli SMD fatti un giro accurato per il sito di NXP (ex Philips): di roba per queste cose ce n'è. Il problema è semmai controllare che li producano VERAMENTE e non che stiano solo a far scena nel catalogo...
CIao
Piercarlo
24,0k 6 11 13
