Esercizi
[51] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 18 giu 2010, 19:18
Sarà anche da paura ma le macchine sincrone non le abbiamo fatte quindi voglio sapere come devo comportarmi di conseguenza,
se un argomento in un anno scolastico non si è trattato per niente all'esame può uscire?
Foto UtenteSasuke
[52] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 giu 2010, 19:30
Sasuke ha scritto:se un argomento in un anno scolastico non si è trattato per niente all'esame può uscire?
Certo. Tutto ciò che è presente nel programma ministeriale.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[53] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 18 giu 2010, 19:32
Ma in questo caso noi non saremmo in grado di fare la prova...
Comunque ho sentito che ci dovesse capitare un tema d'esame con un argomento che non abbiamo fatto e questo argomento il professore non l'ha messo sul programma svolto durante l'anno, il tema d'esame lo fa la commissione e si da la sufficienza...
Foto UtenteSasuke
[54] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 giu 2010, 19:35
Beh, il prossimo anno sarai in grado. Non ti preoccupare.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[55] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 18 giu 2010, 19:39
Ah bella risposta, al posto di darci consigli voi ve ne fregate e ci lasciate nella come si suol dire M più profonda, bè in effetti non hai tutti i torti però non è che sia molto giusto per gli alunni...
Foto UtenteSasuke
[56] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 giu 2010, 19:48
Sasuke ha scritto:voi ve ne fregate
Da quale pulpito vengono queste parole :!: :mrgreen: :mrgreen:
E' vero. Purtroppo, esistono professori scadenti. Molto scadenti. Tante altre volte, però, la colpa è da attribuire agli alunni!
Qual è il tuo caso? Anzi, la vostra situazione?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[57] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 18 giu 2010, 20:13
Non citare per intero la risposta precedente. Usa il tasto Rispondi.
Direi che si può dividere in parti uguali anche se all'inizio si è perso troppo tempo con il cambio di professori assenze di massa e balle varie...
Foto UtenteSasuke
[58] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 giu 2010, 20:30
Nel messaggio 48 ti ho fatto una domanda. Vorrei una risposta.
Tu come faresti?................
I motori sono alimentati dal secondario...
Scusami, non capisco una cosa. La vorresti fare al primario? La vedo dura, per non dire impossibile, in questo caso.
A proposito della verifica sulla caduta di tensione. Ricordi?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[59] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 18 giu 2010, 20:54
No no è che in effetti non mi ricordavo che per i trasformatori al secondario la tensione si conta come V20, non so perché ma mi sono confuso e pensavo che fosse la tensione nominale ma invece quella è al primario...
Comunque in effetti stavo pensando che i motori ricevessero la tensione nominale che dice il testo dopo i dati dei trasformatori e cioè quella da 380 V e basta, non ho fatto caso alla caduta di tensione...
Foto UtenteSasuke
[60] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 giu 2010, 21:06
Sasuke ha scritto:pensavo che fosse la tensione nominale ma invece quella è al primario...
Non so leggere e comprendere io o...caro Sasuke...sei messo proprio male.
Secondo te, la tensione nominale del trasformatore è solo sul primario. In questa frase ci sono più errori. Per esempio capisco che non hai chiaro il concetto di dati nominali della macchina. Inoltre, comprendo che non sai cosa significa primario o secondario.
In un trasformatore (classico come quello che tu avresti dovuto studiare) c'è un avvolgimento di alta tensione (che non significa necessariamente 20 kV) e un avvolgimento di bassa tensione (che non significa necessariamente 400 V).
Il primario è il lato che viene alimentato, di conseguenza l'altro sarà il secondario.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
