BTW un consiglio, pur usando anche 33 cifre significative nei risultati parziali
Esercizi
[81] Re: Esercizi
una possibile soluzione
... per un problema di questo tipo, non usare più di tre cifre significative per dare i risultati finali,... scrivere come fa il testo X1cc=217,1 "ingegneristicamente parlando" (e scrivendo) fa ridere
[82] Re: Esercizi
A proposito Sasuke,
NON ti dimenticare che io sto sempre aspettando la risoluzione degli Esercizi postati in
viewtopic.php?f=2&t=19284#p140379
anche l'ultimo, che abbiamo risolto solo in parte
[83] Re: Esercizi
admin ha scritto:
Questa formula sul mio libro di elettrotecnica non c'è almeno nelle pagine che vanno dal trafo monofase a quello trifase.
Comunque grazie.
EdmondDantes ha scritto:
Adesso trova la c.d.t. percentuale e scrivi anche l'espressione letterale (e poi numerica) per trovare il rendimento.
c.d.t.%:
Rendimento:
BTW un consiglio, pur usando anche 33 cifre significative nei risultati parziali... per un problema di questo tipo, non usare più di tre cifre significative per dare i risultati finali,... scrivere come fa il testo X1cc=217,1 "ingegneristicamente parlando" (e scrivendo) fa ridere
Ho capito, in genere io scrivo "molte cifre" per trovare il risultato più preciso possibile...
Ultima modifica di
Sasuke il 20 giu 2010, 15:04, modificato 1 volta in totale.
[84] Re: Esercizi
Comunque grazie.
a) ma daiii .... quella non è altro che la legge di Ohm applicata all'impedenza di carico
b) la c.d.t % non si misura in volt !
c) il fattore di carico è pari a 4/5 = 0,8 ... che al quadrato fa 0,64
per alfa non devi andare a cercare quello corrispondente al massimo rendimento ... e poi anche a carico nominale , devi usare quello relativo alla condizione effettiva di carico!
BTW nella formula hai scritto + invece di X
[85] Re: Esercizi
NON quotare tutto
E gia è niente, ci metterò un po', ma non ti prometto niente perché fra un ora gioca l'italia, poi devo anche ripassare qualche altra materia...
[86] Re: Esercizi
Sasuke ha scritto:Ho capito, in genere io scrivo "molte cifre" per trovare il risultato più preciso possibile...
come ti dicevo usane pure 77 per i calcoli intermedi, io faccio lo stesso come vedi, ...
ma non usarne più di tre per esercizi come quelli che stiamo facendo, quando "dai" il risultato, altrimenti fai capire che non hai idea di quanto approssimato sia il metodo (per es. circuito equivalente), che stai usando
Tre cifre significative, vuol dire che conosci il risultato con un'incertezza di "parti per mille", e ,detto fra noi, è una precisione già esagerata !
[87] Re: Esercizi
RenzoDF ha scritto:b) la c.d.t % non si misura in volt !
La c.d.t. in impianti l'abbiamo sempre misurata in Volt, nella formula hai ragione ho sbagliato volevo scrivere x ma mi sono confuso...
[88] Re: Esercizi
Sasuke ha scritto:La c.d.t. in impianti l'abbiamo sempre misurata in Volt, nella formula hai ragione ho sbagliato volevo scrivere x ma mi sono confuso...
se avete usato volt anche per quella percentuale, tira le orecchie al tuo Prof. da parte mia !
e del fattore di carico cosa mi dici
[90] Re: Esercizi
RenzoDF ha scritto:NON ti dimenticare che io sto sempre aspettando la risoluzione degli Esercizi postati in
Renzo dovrebbe esserci un errore nel testo del primo esercizio della lista, c'è scritto Pn=100kVA ma dovrebbe essere Sn=100kVA
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
