sono nuovo, non sapevo se per questo quesito valesse la pena di aprire un alto argomento o di inserirmi in uno già creato...(casomai dopo cancellatelo)
sono uno studente di rimini e sto studiando per la seconda prova di maturità, stavo facendo esercizi di elettrotecnica sul trasformatore trifase,
il nostro proff ci dà sia gli esercizi che poi le soluzioni, e in diverse soluzioni di diversi esercizi mi sono trovato davanti a questo:
"trovare le perdite nel ferro Pfe sapendo che sono i 2/3 delle perdite nel rame Pcudel trasformatore quando funziona con carico nominale"
ok, fino a qui va tutto bene, io avrei detto di fare:
Pfe= (2/3) * Pcu
però nella soluzione di questo esercizio ho trovato la seguente formula:
Pfe=Pcc* (2/3)
(Pcc=Potenza di cortocircuito)
e sono rimasto un attimo alibito, poi per di più sempre nella soluzione prima sono state trovate le perdite nel rame Pcu poi la potenza di cortocircuito Pcc ma si è fatto i 2/3 della potenza di cortocircuito Pcc
come melo spiegate??? ha un senso logico o il proff a sbagliato in 3 esercizi???
grazie mille in anticipo
Potenza di cortocircuito vs perdite nel rame!!!!
7 messaggi
darkviolinist ha scritto:[..]
e sono rimasto un attimo alibito [..]
Ma il professore ha trovato perdite nel rame uguali a venti volte la potenza nominale del trasformatore?
le PCC sono le perdite PCU nel rame in condizioni di corrente nominale
... ma se non posti tutto il testo, sarà difficile capire come stanno veramente le cose
ecco il testo è la soluzione proposta dal proff..
dateci un occhiata ho fatto tutto tranne quella cosa delle perdite nel rame...
la cosa che mi sembra strana è che prima calcola le PCU poi le PCC e poi fa i 2/3 delle PCC...
boh...
darkviolinist
0 2 - Messaggi: 9
darkviolinist ha scritto:dateci un occhiata ho fatto tutto tranne quella cosa delle perdite nel rame...
boh...
leggendo il testo confermo quello che ti avevo detto in precedenza ... e non capisco il tuo boh
BTW solo una domanda ... ma il testo del problema ve lo da così ? ... con dentro già la soluzione senza valori numerici ?
no, ci dà solo il testo poi ci da le soluzioni...quello che ho postato sono due immagini attaccate... si le soluzioni le dà così senza soluzioni, poi ci dobbiamo confrontare a vicenda o farle a scuola... forte vero???
perciò nel funzionamento a corrente nominale le PCU sono uguali alle PCC...
perciò di conseguenza anche la I2 è uguale alla I2n...
questa non la sapevo mela devo segnare...
grazie mille e scusate per il disturbo...
Ultima modifica di
darkviolinist il 21 giu 2010, 11:09, modificato 2 volte in totale.
darkviolinist
0 2 - Messaggi: 9
7 messaggi
