2^ prova maturità Elettrotecnica
[31] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:30
Sasuke ha scritto:ok però in quel caso mi serve K, ma non c'è...
Non serve K,
riguarda la formula l'ho corretta, k se ne va perché è sia al numeratore che al denominatore
Per trovare la tensione necessaria per avere una coppia di spunto di almeno 100 N*m è valida la seguente proporzione:
Cs/Cs1=K*V1alla seconda/k*V12alla seconda
(K si trova nella formula della coppia di spunto)
K si annulla e si ottiene come risultato:
V12= radice quadrata di [400alla seconda*(100/Cs)]
V12= 285 volt
Ultima modifica di Foto UtenteMaicol80 il 23 giu 2010, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[32] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 18:34
No intendevo dire come si trovano i parametri R2primo X2primo e Z1cc dal circuito equivalente...
Foto UtenteSasuke
[33] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:38
Z1cc=V1/Radice quadrata di 3*Is
Is=5,8*In=5,8*41,48=240,6 A
Z1cc=400/Rq3*240.6=0,96 Ohm
La nuova Is12=V12/(Rq3*Z1cc)=285/(Rq3*0.96)=171.4A
V1/V12=Is/Is12
Ultima modifica di Foto UtenteMaicol80 il 23 giu 2010, 18:45, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[34] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 18:44
Ho capito, comunque formule di questo tipo penso di non averne mai visto...
@Maicol80, sei uno dei tanti che ha fatto l'esame oggi?
Foto UtenteSasuke
[35] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:49
Sasuke ha scritto:Ho capito, comunque formule di questo tipo penso di non averne mai visto...
si volevo capire se avevo fatto qualche errore,
ed hai ragione nel testo mancavano molti parametri che vanno poi supposti
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[36] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 18:51
Per caso quest'anno per elettrotecnica avete usato il libro MACCHINE ELETTRICHE E LABORATORIO della hoepli di autore Gaetano Conte?
Foto UtenteSasuke
[37] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:53
Per la Cs sono passato dal bilancio delle potenze
supponendo Pfe ~=0 e Padd~=0 e Pj1~=Pj2
al momento dello spunto le Pav e le Pu non ci sono
pertanto:
Pass=Pj1+Pj2
Pj2=Pj1+Pj2/2
Cs=Ct=Pj2/Omega0
Forse era questo il tuo dubbio ?
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[38] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 23 giu 2010, 18:56
Sasuke ha scritto:Per caso quest'anno per elettrotecnica avete usato il libro MACCHINE ELETTRICHE E LABORATORIO della hoepli di autore Gaetano Conte?
No Manuale di Elettrotecnica e Automazione sempre della H0EPLI
a si, durante il corso si
Ultima modifica di Foto UtenteMaicol80 il 23 giu 2010, 18:59, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[39] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 23 giu 2010, 18:57
Be non so vedendole così non riesco a capire cosa sono, cerca di scrivere prima quali potenze sono, ad es. se vuoi scrivere Padd scrivi prima, perdite addizionali Padd... e così via :wink:
Foto UtenteSasuke
[40] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcot10 » 23 giu 2010, 18:58
ciao maicol, ho usato pure io l'auto-trasformatore e ho trovato V come hai fatto tu!!
cioè v12=285 v
ma io la corrente I12 l'ho calcolata
trovando P Q A
e poi A/(radicedi3 *in al quadrato) se non erro.
Foto UtenteMarcot10
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 16 ospiti
