2^ prova maturità Elettrotecnica
[71] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2010, 22:02
Maicol80 ha scritto:É la media :
0.80+0.85/2=0.825
spiegami bene che non ho capito :mrgreen:
[72] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteroccosemo » 23 giu 2010, 22:11
c'è il triangolo delle potenze, e ci sono i quadrati delle tensioni..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[73] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2010, 22:15
secondo me la seconda soluzione è anche peggiore della prima ... #-o
.... la migliore è
Sostituire lo Scoiattolo con l'autore ! :mrgreen:
[74] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteGiaann90 » 23 giu 2010, 22:23
poi questa caduta di tensione nella linea di 440V circa è assurda.....chi ha fatto questo testo sicuramente raccoglieva pomodori e nn sicuramente l'ingegnere..!!!! in riguardo alla riduzione della tensione allo spunto ho utilizzato molto meglio L'AUTOTRASFORMATORE e nn la regolazione in frequenza ke per motori in corrente alternata nn risulta efficace.....
l'esercizio era abbastanza impegnativo .....nn si conoscevano valori delle prove a vuoto e corto circuito....e siamo passati a trovare la tensione di avviamento tramite la formula della coppia dove veniva raffigurata la R2' e la Zsh(di questa adesso nn ric la sigla ma dava un valore attorno a 0,96 ohm)
il rendimento totale a causa della linea così fatta male era molto basso.... 0,5
Foto UtenteGiaann90
0 1
[75] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentev0id » 23 giu 2010, 23:27
Veramente quelli della soluzione del corriere manco due conti sanno fare, basta vedere il risultato della potenza assorbita :roll:
Foto Utentev0id
20 3
[76] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteaiand0 » 24 giu 2010, 0:29
Sasuke ha scritto:Come hai fatto a calcolare la corrente di spunto?
Come da traccia, la corrente di spunto era pari a 5.8 volte la corrente nominale.
Quindi, determinando la corrente nominale, ho applicato la condizione:
Is = 5.8*In
Foto Utenteaiand0
-1
[77] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMaicol80 » 24 giu 2010, 9:20
0.80+0.85/2=0.825
è un modo veloce per supporre il cosfi, invece di passare dal Teorema di Boucherot
Foto UtenteMaicol80
-4 1
[78] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentebrabus » 24 giu 2010, 9:32
Sconfortante.
Poi ci si fa grande meraviglia della "crisi", dell'"incompetenza", della "disoccupazione", dell"abbandono scolastico"...
Personalmente ho risolto i temi del Liceo Scientifico, tradizionale e P.N.I.; inutile dire che come ogni anno si è sfiorato il ridicolo, con quesiti di imbarazzante semplicità, ai limiti della farsa.
Una nota positiva: quest'anno niente errori di testo, almeno su quello ci si salva ancora.
Non ci siamo, non ci siamo, ed è molto triste non riuscire a risalire ad una responsabilità, ad una "colpa".
Fino a qualche anno fa ero fortemente contrario, ma oggi sono più che mai convinto: test INVALSI per tutti!
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[79] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 24 giu 2010, 10:01
I temi dello scientifico sono quelli di matematica?
Foto UtenteSasuke
[80] Re: 2^ prova maturità Elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 24 giu 2010, 10:04
aiand0 ha scritto:Come da traccia, la corrente di spunto era pari a 5.8 volte la corrente nominale.
Is = 5.8*In
Si hai ragione era una cosa ovvia, è questo tema che ci ha messo abbastanza in crisi e non riuscivamo a capire le cose più facili, la coppia di avviamento invece si trovava in questo modo: Cavv=5,8^2*Cn*s ?
Foto UtenteSasuke
