2^ Prova di telecomunicazioni 2010
Moderatore:
jordan20
allora ragazzi....a me e a tutta la classe veniva d=42 metri vi spiego il procedimento ke c'ha detto il prof
praticamente lo standard ethernet x l'andata e ritorno prevede 512 bit time (l'ha detto il prof non so cosa voglia dire) e dividendolo per 100Mb/s che è la veloc di ethern viene 5,12*10^-6 secondi (che è il tempo che ci mettono i dati per andare dal terminale T1 a T2 e poi tornare indietro)
dato che il tempo di propagazione degli hub era di 1micros, si ipotizzava 1micros di andata e uno di ritorno per ogni hub quindi in tutto c'erano da sottrarre 4micros ai 5,12micros ke avevo trovato prima 5,12-4= 1,12micros(tempo x trascorrere d,d2 e d3)
dato ke il testo diceva che la velocita sulla linea era di 2*10^8 m/s per trovare d si faceva (d+d2+d3)*2=2*10^8*1,12micro s dato che d2 e d3 erano 30 e 40 metri risolvo l'equazione e trova d=42metri
questa roba ce l'ha detta il prof,...dite ke non va bene????
dom91 ha scritto:praticamente lo standard ethernet x l'andata e ritorno prevede 512 bit time (l'ha detto il prof non so cosa voglia dire)
Manco io
dom91 ha scritto:e dividendolo per 100Mb/s che è la veloc di ethern viene 5,12*10^-6 secondi (che è il tempo che ci mettono i dati per andare dal terminale T1 a T2 e poi tornare indietro)
No. E' semplicemente il tempo impiegato per trasferire 512 bit.
dom91 ha scritto:dato che il tempo di propagazione degli hub era di 1micros, si ipotizzava 1micros di andata e uno di ritorno per ogni hub quindi in tutto c'erano da sottrarre 4micros ai 5,12micros ke avevo trovato prima 5,12-4= 1,12micros(tempo x trascorrere d,d2 e d3)
Quindi se mettiamo qualche altro Hub possiamo costruire una macchina del tempo! Mancano solo gli 1,21 GW di potenza.
dom91 ha scritto:questa roba ce l'ha detta il prof,...dite ke non va bene????
IMHO: No.
ke pa.lle !spero almeno in un 10/15..significa che baserò tutto sulla 3 prova (mate inglese elettronica sistemi) =)
Comunque io non credo che sia normale la scelta di un tema (tra l'altro traccia unica) di argomenti che, da quanto ho capito, qui nessuno ha mai fatto o sentito. E inoltre la traccia era assolutamente forviante, lo schema era uno scarabocchio che tra le altre cose faceva intendere cose diverse dal testo.
Il manuale Ele e TLC (bianco) praticamente inutile, se non fosse che tratta l'elettronica, per quanto ruguarda TLC sarebbe da bruciare. A sapere che serviva l'arancione l'avrei preso. Comunque le ho fatte tutte e 5 e secondo me di politico dovrebbero mettere un 15/15, solo per il fatto che abbiamo scritto
E pure quest'anno un buco nell'acqua nelle traccie di TLC, non poteva uscire elettronica...
Per curiosità: Chi ha trattato mai le reti locali, l'enumerazione degli IP, Ethernet, e quant'altro c'era in quel tema osceno? Nel mio istituto solo quelli della specializzazione informatica...
anche noi solo informatici....ma guarda qui'....
http://www.corriere.it/cronache/special ... aabe.shtml
noi non abbiamo mai trattato cose del genere....io ho usato il manuale arancione e ho copiato un po di teoria......
albatros1993
13 2 6 - Frequentatore
Già letto l'articolo, grazie.
Beato te che avevi il manuale arancione. Io avevo il bianco e quindi sono andato a fantasia. Se prendo un buon punteggio allora ho buona fantasia
ah comunque il nostro tema sul sito del corriere è uno dei pochi a non essere riportato risolto, ma solo commentato, al pari degli artistici dove dovrebbero riportare un disegno come soluzione. Riusciremo a trovare in Italia qualcuno in grado di risolverlo?
Altrimenti informateci fatevi avanti
Ultima modifica di
Reason il 24 giu 2010, 0:46, modificato 1 volta in totale.
avevo il manuale bianco anche io....poi mi hanno parlato di questo arancione....e l'abbiamo acquistato....da li' abbiamo scritto qualcosa....comunque davvero alluccinante...
albatros1993
(Sorry, ho editato il messaggio precedente)
Io non mi preoccupo. Se tutte le commissioni si sono lamentate ne terranno sicuramente conto, pur essendo errato il tema valuteranno l'idea di principio e di impostazione del problema credo.
dopo tutto il gran casino sollevato sul 6 in tutte le materie per poter essere ammessi e tutto quello che concerne la riforma,fossi nei prof,in forma di protesta metterei 15/15 a tutti e in tutte le prove!!
Spero che i vostri prof siano comprensivi per questo,non potrebbero comportarsi diversamente.
Un in bocca al lupo a TUTTI !!
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
