ram
Linguaggi e sistemi
[1] ram
Messaggioda Foto UtenteLORENZO78 » 24 giu 2010, 23:06
vorrei aumentare la memoria il mio PC. Come devo fare? Quale comprare?grazie
0 1 4
[2] Re: ram
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 giu 2010, 23:56
Quale PC?
Ogni scheda madre ha la sua ram, o meglio ogni tot tempo esce un nuovo tipo di ram e le schede si adeguano.
Per questo devi sapere che tipo di mb monta il tuo PC e poi cercare le ram.
In alternativa puoi smontare una ram e leggere l'etichetta :wink:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: ram
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 25 giu 2010, 1:51
Esatto! Tutto dipende dalla tua mobo!
35 1 4
[4] Re: ram
Messaggioda Foto UtenteBob » 25 giu 2010, 11:14
prova questo software
http://www.crucial.com/systemscanner/index.aspx
non è un virus, l'ho SEZIONATO con Trendmicro prima di usarlo, e ti posso garantire che è pulito! (se non ti fidi comunque puoi provare anche altri scanner online). Quando esegui il programma, ti si aprirà una pagina web dove sono racchiuse tutte le info sull'hardware del tuo PC, compreso tipo e modello di ram installato.quello che devi fare è capire dalla pagina quanti slot liberi hai (ti suggerirà di mettere dei banchi di ram nuovi sugli slot liberi) e comprare la ram del tipo indicato nel tuo negozio preferito.
una volta entrato in possesso della ram, ti consiglio di farla installare ad un tecnico, ma se vuoi risparmiare la spesa (a tuo rischio e pericolo) ecco cosa devi fare:
0- spegni il PC e disconnettilo da tutto per sicurezza
1- rimuovi lo chassi
2- identifica gli slot liberi per la ram sulla tua Mother Board. Di solito sono degli zoccoli lunghi circa 10cm (comunemente colorati di nero o di blu) con delle leve alle estremità, spesso appaiati, situati nelle vicinanze della CPU (ovvero quell'enorme dissipatore con la ventola in cima)
3- apri verso l'esterno le levette alle due estremità
4- inserisci i banchi di ram uno alla volta, facendo attenzione a far combaciare il dente (o i denti) dello zoccolo, con lo spazio tra i contatti. Ora presta attenzione che questo è un punto piuttosto delicato, effettua una pressione graduale sul bordo superiore del banco, perpendicolare alla scheda madre, fino a che il banco non entra e le levette alle due estremità si chiudono su di esso
5- ricollega tutto e vedi se il memory test che il PC fa all'accensione riconosce la nuova ram. Se non dovesse riconoscerla, vuol dire che non è inserita bene, o che la ram che ti hanno dato è bruciata (più probabile di quanto sembri anche con ram nuove), o peggio ancora, che hai sbagliato modello di ram per quella scheda madre...ma se hai usato il programma che ti ho linkato, questa terza soluzione non considerarla neanche! ;)
Foto UtenteBob
0 1 2
[5] Re: ram
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 giu 2010, 12:06
Voglio essere un po' fuori dal coro.
Aumentare la RAM è QUASI sempre una buona idea in quanto l'operazione si traduce quasi automaticamente in aumento di "velocità" del computer in generale, ma non vale sempre la regola del "più ce n'è e meglio è" :!:
bisogna considerare anche la macchina nel suo complesso.
La scheda madre poi ha dei limiti che non puoi superare.
Quanta ram hai al momento? Possiedi un computer fisso o portatile? Quanti anni ha? quale sistema operativo?
Inoltre oltre alla quantità bisogna anche considerare la velocità della RAM e altri parametri... a volte poi è più conveniente sostituirla in toto che aggiungerne... oppure farla lavorare in coppia piuttosto che come unico banco... ecc...
Insomma, se posti qualche informazione in più si può essere più precisi.
ciao
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[6] Re: ram
Messaggioda Foto UtenteBob » 25 giu 2010, 12:50
Quoto in pieno Angus! =D>
Prima di una modifica del genere devi fare un'attenta valutazione su quanto questa aggiunta ti convenga! Più nello specifico considera anche che se hai un sistema operativo ANTE-VISTA o ANTE-XPSP3, sicuramente più di 4Gb di ram non ti gestisce (che poi è anche il limite di molte MoBo, ma non è sempre così).
L'aumento di RAM può servire, ma dipende dai casi. In certi casi risolvi facendo pulizia dei file temporanei, disinstallando programmi inutilizzati e deframmentando il disco, ma in certi altri fai prima a cambiare solo il processore. :-k
Foto UtenteBob
0 1 2
[7] Re: ram
Messaggioda Foto UtenteLORENZO78 » 26 giu 2010, 16:27
come faccio a cambiare il processore? Consigli
0 1 4
[8] Re: ram
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 giu 2010, 17:06
Devi sapere marca e modello della scheda madre.
Oppure tasto destro su "Risorse del computer"/Proprietà e guardi tra i dettagli.
Domanda: ma che età ha il tuo PC?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: ram
Messaggioda Foto UtenteLORENZO78 » 26 giu 2010, 17:09
E' dismesso devo controllare. comunque 10 anni? vorrei recuperarlo
0 1 4
[10] Re: ram
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 26 giu 2010, 17:13
Se è per questo anche Windows 7 gestisce solo 3 giga di ram anche se ne hai installati 4. E' il loro limite, te li vedono tutti e 4 solo se passi a Windows 7 a 64bit
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
Torna a PC e informatica
