Salve,
riporto qui di seguito un quesito che mi sono posto cercando di cambiare un faro con un led da 100W.
dovendo cercare un dissipatore adeguato, vorrei capire come fare per sapere quanti Watt un power led dissipa in calore in %.
Grazie!
dissipazione calore led
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
[2] Re: dissipazione calore led
La domanda non è molto chiara...se un LED assorbe ipoteticamente 100W il radiatore deve essere dimensionato per quella potenza.
Forse tu intendi sostituire una lampada da 100W con un LED che produca la medesima "potenza luminosa", in questo caso poiché l'efficienza luminosa è in generale molto più elevata nei LED (ad esempio con i power LED Seoul P4 si è sono raggiunti valori attorno 100lm/W) rispetto alle lampade tradizionali (a confronto un alogena raggiunge circa 20lm/W), hai bisogno di LED con assorbimenti inferiori (facendo riferimento all'esempio indicato hai bisogno di 1/5 della potenza della lampada tradizionale).
Scelta la lampada il dissipatore lo definisci in base a questa potenza assorbita noti inoltre altri parametri come la temperatura massima ed ambiente e le resistenze termiche del sistema LED-radiatore-ambiente. La procedura completa la puoi trovare nella seguente discussione, messaggio n°14.
Ciao ...NRG...
« Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno » - J.W. Goethe
[3] Re: dissipazione calore led
Innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
nel commento che mi hai suggerito si parla di Pd (potenza dissipata dal circuito integrato, nel caso dei regolatori lineari è la tensione fra ingresso ed uscita (dropout) per la corrente).
questo dato però era valido per i circuiti lineari..ma per i led come faccio a valutarlo?
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
[4] Re: dissipazione calore led
...questo dato però era valido per i circuiti lineari..ma per i led come faccio a valutarlo?
Moltiplichi la tensione per la corrente di lavoro del LED ed ottieni la potenza dissipata
.Ciao ...NRG...
[5] Re: dissipazione calore led
questa moltiplicazione è la potenza totale assorbita dalla rete.....
della potenza totale, una parte si trasforma in luce, mentre un'altra parte viene dissipata in calore...come faccio a calcolare la parte dissipata in calore?c'è una relazione che me la fa ottenere?
ciao e grazie!
ciao e grazie!
[7] Re: dissipazione calore led
cinque ha scritto:della potenza totale, una parte si trasforma in luce
E tu sai quant'è in percentuale, vero?
no...se lo sapevo non mi rivolgevo al forum.....
comunque vorrei sapere come fare a calcolare la quantità di potenza in percentuale che si dissipa in calore..
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
[8] Re: dissipazione calore led
E' vero, una parte della potenza assorbita si trasforma in "potenza luminosa" ma per i LED è attualmente una frazione ridotta (su alcune application note si parla di circa un 10%), per cui si può ritenere la potenza assorbita praticamente pari a quella dissipata.
Tanto per rimanere in tema riporto, a titolo di confronto, le efficienze indicative dei vari sistemi di illuminazione:
- Lampada ad incandescenza : ~2÷5%
Lampada ad arco : ~4÷8%
Lampada fluorescente : ~7÷15%
LED : ~2÷22%
Lampada a scarica : ~15÷30%
Ciao ...NRG...
