Problema piccolo segnale Emettitore Comune
[1] Problema piccolo segnale Emettitore Comune
Messaggioda Foto Utentemannaja » 6 lug 2010, 13:21
Ciao ragazzi, chiedo ancora il vostro aiuto, non riesco a capire come si ricava una semplice equazione da questo circuito
Immagine
è un modello a piccoli segnali per un amplificatore a emettitore comune dal quale devo ricavare il guadagno di tensione Av = Vo/Vg. A causa di un paio di semplificazioni sulla resistenza Rπ non posso fare il calcolo in termini della corrente di base Ib, dunque il mio professore procede con questa equazione, in termini della tensione Vπ.
Immagine
Non capisco come ricavare la prima equazione, ho provato di tutto ma proprio non capisco..qualcuno può illuminarmi? grazie!
Foto Utentemannaja
[2] Re: Problema piccolo segnale Emettitore Comune
Messaggioda Foto Utentemannaja » 6 lug 2010, 13:40
Credo di aver sbagliato sezione, intendevo postare in elettronica generale, si può spostare il thread per favore?
Foto Utentemannaja
[3] Re: Problema piccolo segnale Emettitore Comune
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 lug 2010, 13:45
Sommi le correnti al nodo di emettitore , poi usi ancora Kirchhoff sulla maglia di sinistra
V_{g}=R_{E\_eq}\left( g_{m}v_{\pi }+\frac{v_{\pi }}{R_{\pi }} \right)+v_{\pi }+R_{g}\frac{v_{\pi }}{R_{\pi }}
Per quanto riguarda l'errore di sezione non ti preoccupare, va bene lo stesso, questa in fondo è Elettrotecnica ! :wink:
BTW dove studi e cosa ?
[4] Re: Problema piccolo segnale Emettitore Comune
Messaggioda Foto Utentemannaja » 6 lug 2010, 14:00
Studio a padova ingegneria dell' informazione, l'elettronica è il mio tallone d 'achille (da killer se preferisci), e infatti non ho capito come ricavi le correnti al nodo di emettitore..non capisco come determinare le correnti, saresti così gentile da scrivermi le equazioni? Sono fuso
Foto Utentemannaja
[5] Re: Problema piccolo segnale Emettitore Comune
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 lug 2010, 14:05
scusa ma ci sono due correnti che scendono verso il nodo
a) quella del generatore di corrente g_{m}v_{\pi }
b) quella di base. data dalla legge di Ohm \frac{v_{\pi }}{R_{\pi }}
per trovare la corrente in RE basterà sommarle, non ti pare ?
[6] Re: Problema piccolo segnale Emettitore Comune
Messaggioda Foto Utentemannaja » 6 lug 2010, 14:31
Mammamia sono rincoglionito, scusami, è meglio se vado a fare un riposino :)
edit: ahhahah grazie per l'avatar
Foto Utentemannaja
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 20 ospiti
