principio di funzionamento eccitatrici brushless
[1] principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto Utenteeddy » 7 lug 2010, 19:34
Salve a tutti,
Avete info o link circa i generatori brushless.
MI riferisco all'eccitatrici brushless coassiali ai motori/generatori sincroni costituiti da statore con poli alimentati in c.c. e rotori avvolti trifase le cui tensioni vengono raddrizzate
Devo collaudarne una e vorrei info in merito.
si comportano come alternatori
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 lug 2010, 20:19
Sono degli alternatori, hanno solo l'indotto cambiato di posizione !
[3] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto Utenteeddy » 7 lug 2010, 22:29
dunque renzo.....
Abbiamo riavvolto l'indotto che dalla partedei collegamenti era completamente dilaniato.
L'indotto è un sei poli che viaggia coassiale ad un turbo generatore a 2poli.
Ho lanciato il rotore a 500 giri e ho fatto una serie di verifiche di tensione di uscita a valle degli anelli porta diodi con diversi valori di corrente sullo statore dell'eccitatrice.
Sull'indotto non era applicato nessun carico.
La domanda è......
Come mai variando i giri dell'indotto avevo una variazione della Vo d'uscita?
La tesnione non dovrebbe variare solo con la corrente circolante nello statore?
Poi.......
essendo i dati di targa dell'eccitatrice:
Vstat 29V; Istat 5.9A; Vind.190; Iind 363A;1000giri è giusto dire che facendo circolare 5.9A nello statore posso prelevare un max di 363A con 190V trascinando a 1000giri??????
E soprattutto...
è giusto dire che se faccio circolare 5.9A sullo statore, trascinando a 1000giri e non applicando alcun carico sull'indotto avrò sempre i famosi 190V dove potrò prelevare(in caso di carico)363A max???
Oppure i 190V a vuoto saranno molto di più???
Chiedo lumi
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 lug 2010, 22:34
eddy ha scritto:Come mai variando i giri dell'indotto avevo una variazione della Vo d'uscita?
la f.e.m. dipenderà sia dal campo cioè dalla corrente circolante nell'induttore (statore) sia dal numero di giri :!:
[5] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto Utenteeddy » 7 lug 2010, 22:39
Pensavo che il numero di giri regolasse solo la frequenza d'uscita?
ma per le altre domande??? :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[6] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 lug 2010, 22:41
eddy ha scritto:Vstat 29V; Istat 5.9A; Vind.190; Iind 363A;1000giri è giusto dire che facendo circolare 5.9A nello statore posso prelevare un max di 363A con 190V trascinando a 1000giri??????
direi proprio di si :!:
eddy ha scritto:E soprattutto...è giusto dire che se faccio circolare 5.9A sullo statore, trascinando a 1000giri e non applicando alcun carico sull'indotto avrò sempre i famosi 190V dove potrò prelevare(in caso di carico)363A max???
a vuoto dovranno essere di più di 190, la tensione nominale indicata dovrebbe essere quella di pieno carico :!:
[7] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 lug 2010, 22:43
eddy ha scritto:Pensavo che il numero di giri regolasse solo la frequenza d'uscita?
certo, frequenza, ma anche tensione ! ... quando un conduttore si muove in un campo magnetico vale sempre la legge
e=B\cdot l\cdot v
[8] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto Utenteeddy » 7 lug 2010, 23:15
grazie
Andrò subito studiare la macchina sincrona.
è una lacuna che mi porto dalle superiori perché non l'ho fatta
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[9] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto Utentecosgalant » 29 ott 2010, 15:17
il numero dei giri varia...al variare della corrente di eccitazione...
[10] Re: principio di funzionamento eccitatrici brushless
Messaggioda Foto Utenteeddy » 29 ott 2010, 21:34
Be dato che si parla di generatori penso proprio che il numero di giri lo gestisca solo l'elemento trascinante e non la corrente di eccitazione. Penso tu ti riferisca ai motori c.c.
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
