Neofita. Ovvero: LED in serie e/o parallelo.
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
L'ho fatto, ma la descrizione si limita a dare la definizione pratica del collegamento...
e poi introducono le resistenz equivalenti etc.
Ultima modifica di
Mui il 9 lug 2010, 15:42, modificato 1 volta in totale.
Mui ha scritto:bruno valente, se aumenta...
che mi friggono tutto...
mentre se diminuisce la tensione non dovrebbero esserci problemi, si rimane solo al buio, no?
Proprio così! questo significa che affinchè il valore della corrente sia sufficentemente indipendente dalla variazione degli altri parametri che può avvenire per vari motivi (temperatura, tolleranze ecc.) è necessario rinunciare a qualche led nella serie e aumentare il valore della resistenza.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
In order to obtain a particular value of resistance, fixed resistors may be arranged in
either series or parallel as shown in Figures 1.30 and 1.31.
The effective resistance of each of the series circuits shown in Figure 1.30 is
simply equal to the sum of the individual resistances. So, for the circuit shown in
Figure 1.30(A):
while for Figure 1.30(B):
Turning to the parallel resistors shown in Figure 1.31, the reciprocal of the effective
resistance of each circuit is equal to the sum of the reciprocals of the individual
resistances. Hence, for Figure 1.31(A):
Figure 1.30(A):
Scusami, ma in quel testo l'argomento inizia in quel modo... Forse quest'altro è più esaustivo
http://books.google.it/books?id=Pp47n-y ... &q&f=false
(sto studiando confrontando più fonti)
Fermo restando che se hai un testo di fiducia da consigliarmi accetto ben volentieri!!
Ultima modifica di
Mui il 9 lug 2010, 15:52, modificato 1 volta in totale.
Non è quella al punto 2.7 della pagina che ti ho linkato...?
"The parallel circuit is one in which several resistances are connected across one another in such a way that one terminal of each is connected to form a junction point while the remaining ends are also joined to form another junction point."
Quella è una definizione operativa, pratica, diciamo. La definizione teorica è molto più semplice, molte meno parole, tra le quali compare tensione (o differenza di potenziale). E' una definizione che vale non solo per le resistenze, ma per qualsiasi bipolo. E' il concetto di parallelo.
Allora...
"the same potential difference get across all the resistances in parallel"
Oppure, più resistenze sono in parallelo se collegate in maniera tale da avere la stessa differenza di potenziale ai propri capi?
40 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 42 ospiti
