verificare ram
10 messaggi
[1] verificare ram
c'è un metodo per verificare se una ram non funziana senza software? con un multimetro ad esempio
Senza software magari si se ci costruisci intorno un circuito per testarla, solo con un multimetro no.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
No, per testare le ram bisogna almeno usare un software apposito che le faccia lavorare in condizioni "operative", o meglio ancora uno hardware complicato e costoso, chiamato IC tester che le faccia lavorare in condizioni di tempistica e alimentazione controllate.
TardoFreak ha scritto:Senza software magari si se ci costruisci intorno un circuito per testarla, solo con un multimetro no.
puoi descrivermelo?
... un hardware complicato e costoso, chiamato IC tester che le faccia lavorare in condizioni di tempistica e alimentazione controllate.
TardoFreak
Se la RAM è montata in qualche computer puoi provare a fare il boot da floppy, CD o USB con memtest86+ per eseguire una serie di test:
http://www.memtest.org/
[10] Re: verificare ram
Di che tipo di ram stiamo parlando?
Una ram da PC o una ram proveniente da qualche circuito cannibalizzato?
Nel primo caso l'idea di xyz è buona, a meno che non siano in corto grossi rischi per la MB non ce ne sono.
Nel secondo caso ti serve...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
10 messaggi
