verificare ram
[1] verificare ram
Messaggioda Foto Utentemeneit » 12 lug 2010, 19:12
c'è un metodo per verificare se una ram non funziana senza software? con un multimetro ad esempio
Foto Utentemeneit
[2] Re: verificare ram
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 12 lug 2010, 19:14
penso proprio di no... :mrgreen:
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[3] Re: verificare ram
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 lug 2010, 19:14
Senza software magari si se ci costruisci intorno un circuito per testarla, solo con un multimetro no. [-X
73,9k 8 12 13
[4] Re: verificare ram
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 lug 2010, 19:15
No, per testare le ram bisogna almeno usare un software apposito che le faccia lavorare in condizioni "operative", o meglio ancora uno hardware complicato e costoso, chiamato IC tester che le faccia lavorare in condizioni di tempistica e alimentazione controllate.
[5] Re: verificare ram
Messaggioda Foto Utentemeneit » 12 lug 2010, 20:12
TardoFreak ha scritto:Senza software magari si se ci costruisci intorno un circuito per testarla, solo con un multimetro no. [-X
puoi descrivermelo?
Foto Utentemeneit
[6] Re: verificare ram
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 lug 2010, 20:15
... un hardware complicato e costoso, chiamato IC tester che le faccia lavorare in condizioni di tempistica e alimentazione controllate.
73,9k 8 12 13
[7] Re: verificare ram
Messaggioda Foto Utentemeneit » 12 lug 2010, 20:27
scusa, allora getto la spugna :lol:
Foto Utentemeneit
[8] Re: verificare ram
Messaggioda Foto Utentemeneit » 12 lug 2010, 20:36
posso allora verificare in qualche se uno slot di ram è guasto?
Foto Utentemeneit
[9] Re: verificare ram
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 lug 2010, 20:47
Se la RAM è montata in qualche computer puoi provare a fare il boot da floppy, CD o USB con memtest86+ per eseguire una serie di test:
http://www.memtest.org/
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: verificare ram
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 lug 2010, 21:18
Di che tipo di ram stiamo parlando?
Una ram da PC o una ram proveniente da qualche circuito cannibalizzato?
Nel primo caso l'idea di xyz è buona, a meno che non siano in corto grossi rischi per la MB non ce ne sono.
Nel secondo caso ti serve...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
