Il software funziona ma e' stato buttato giu' di getto ed ha bisogno di una bella cura di bellezza, infatti mancano tutti i prototipi che, di solito metto quando ho la certezza che tutto funzioni.
Comunque spero di far cosa gradita, anche solo come curiosita', nel metterlo qui di seguito.
- Codice: Seleziona tutto
#include "mpu_config.h"
#include "app_defs.h"
#include <plib.h>
#include <p32xxxx.h>
#define SYS_FREQ (80000000)
#define SYS_FREQ_KHZ (80000)
// defines per l' assegnazione dei pin di uscita per il comando del modulo LCD
#define LCD_EN LATEbits.LATE4
#define LCD_EN_DIR TRISEbits.TRISE4
#define LCD_RS LATEbits.LATE5
#define LCD_RS_DIR TRISEbits.TRISE5
#define LCD_D4 LATEbits.LATE0
#define LCD_D4_DIR TRISEbits.TRISE0
#define LCD_D5 LATEbits.LATE1
#define LCD_D5_DIR TRISEbits.TRISE1
#define LCD_D6 LATEbits.LATE2
#define LCD_D6_DIR TRISEbits.TRISE2
#define LCD_D7 LATEbits.LATE3
#define LCD_D7_DIR TRISEbits.TRISE3
short lcd_curs_pos_x; // posizione x attuale del cursore
short lcd_curs_pos_y; // posizione y attuale del cursore
short lcd_size_x; // numero di caratteri per riga
short lcd_size_y; // numero di righe del display
short lcd_hardware_lines; // numero di linee hardware gestite dal controllore
char lcd_screen[80]; // array che contiene l'immagine del display
int lcd_chr_delay; // ritardo in millisecondi per l' invio di stringhe
/* delay_ms */
/* This functions provides a software millisecond delay. It uses the */
/* core timer. */
void delay_ms(unsigned int msec)
unsigned int tWait, tStart;
tWait=(SYS_FREQ/2000)*msec;
tStart=ReadCoreTimer();
while((ReadCoreTimer()-tStart)<tWait); // wait for the time to pass
/* delay_us */
/* This functions provides a software microsecond delay. It uses the */
/* core timer. */
void delay_us(unsigned int usec)
tWait=(SYS_FREQ_KHZ/2000)*usec;
/* lcd_send digit, lcd_send_byte */
/* Funzioni interne per l' invio di un digit e di un byte */
void lcd_send_digit(unsigned char n)
delay_us(1); // dovrebbe essere di 10ns
n &= 0x0f;
LCD_EN = 1;
// mette il digit un bit alla volta nei pin D4-D7
if (n & 1) LCD_D4 = 1; else LCD_D4 = 0;
if (n & 2) LCD_D5 = 1; else LCD_D5 = 0;
if (n & 4) LCD_D6 = 1; else LCD_D6 = 0;
if (n & 8) LCD_D7 = 1; else LCD_D7 = 0;
delay_us(1); // dovrebbe essere di 80 ns.
LCD_EN = 0;
void lcd_send_byte(unsigned char n)
lcd_send_digit(n>>4);
lcd_send_digit(n);
/* lcd_send_cmd */
/* Invia un byte al controllore come comando. Il comando verra' esguito */
void lcd_send_cmd(unsigned char n)
LCD_RS = 0; // essendo un comando la linea RS va a 0
delay_us(1);
lcd_send_byte(n);
// Ritarda per attendere la completa esecuzione del comando
// questi ritardi sono piu' lunghi di quelli indicati nel datasheet.
// dovrebbero essere di 1520 e 37 us.
if (!(n & 0xfc)) delay_us(1600); else delay_us(40);
/* lcd_send_data */
/* Invia un byte al controllore come dato. Il dato verra' memorizzato */
/* nella memoria grafica */
void lcd_send_data(unsigned char n)
LCD_RS = 1; // essendo un dato la linea RS va a 1
delay_us(1);
lcd_send_byte(n);
// anche questo ritardo dovrebbe essere di 37us
delay_us(40);
/* lcd_init */
/* Inizializza il display. sx ed sy sono le dimensioni del display */
/* nl e' il numero di linee hardware di cui e' composto il display */
void lcd_init(short sx, short sy, short nl)
// inizializza le linee di uscita
LCD_EN_DIR = 0;
LCD_EN = 0;
LCD_RS_DIR = 0;
LCD_RS = 0;
LCD_D4_DIR = 0;
LCD_D4 = 0;
LCD_D5_DIR = 0;
LCD_D5 = 0;
LCD_D6_DIR = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D7_DIR = 0;
LCD_D7 = 0;
delay_ms(15); // aspetta 15ms per stabilizzazione Vcc
// esegue la sequenza di reset, quella che si usa in caso di alimentazione
// che non garantisce un buon reset interno.
LATEbits.LATE5 = 0; // mette RS a 0
lcd_send_digit(0x03);
delay_ms(5); // sul datasheet e' indicato 4,1 ms
delay_us(120); // il datasheet indica > 100 us.
delay_us(120);
lcd_send_digit(0x02);
delay_us(120);
lcd_send_cmd(0x28); //0x20 per una linea
lcd_send_cmd(0x08);
lcd_send_cmd(0x01);
lcd_send_cmd(0x06);
lcd_send_cmd(0x0d); // lcd acceso e cursore lampeggiante senza cursore a linea
// aggiorna le variabili
lcd_curs_pos_x = lcd_curs_pos_y = 0;
lcd_size_x = sx;
lcd_size_y = sy;
lcd_hardware_lines = nl;
lcd_chr_delay = 0;
/* lcd_clear */
/* invia il comando di cancellazione del display e riporta a 0 tutti i */
/* caratteri del buffer immagine dell schermo */
void lcd_clear(void)
short i;
lcd_send_cmd(0x01);
lcd_curs_pos_x = 0;
lcd_curs_pos_y = 0;
for (i=0; i<80; i++) lcd_screen[i] = 0x10;
#define lcd_cursor_off() lcd_send_cmd(0x0c);
#define lcd_cursor_on() lcd_send_cmd(0x0d);
/* lcd_gotoxy */
/* Posiziona il cursone alle coordinate indicate. L' angolo superiore */
/* sinistro ha come coordinate 0,0 */
void lcd_gotoxy(short x, short y)
unsigned char ind;
if (lcd_hardware_lines == 2)
switch(y)
case 0: ind = x;
break;
case 1: ind = x + 0x40;
break;
case 2: ind = x + lcd_size_x;
break;
case 3: ind = x + lcd_size_x + 0x40;
break;
else
ind = x + y * lcd_size_x;
ind |= 0x80;
lcd_send_cmd(ind);
lcd_curs_pos_x = x;
lcd_curs_pos_y = y;
/* lcd_curs_nextch */
/* Aggiorna la posizione del cursore sul display dopo che e' stato */
/* to un carattere. Gestisce il ritorno a capo */
void lcd_curs_nextch(void)
short x,y,i;
lcd_curs_pos_x++;
if ((lcd_curs_pos_x == lcd_size_x) && (lcd_curs_pos_y == (lcd_size_y -1)))
// fa lo scroll dello schermo
for ( i=0 ; i<((lcd_size_y-1)*lcd_size_x); i++)
lcd_screen[i] = lcd_screen[i+lcd_size_x]; // memorizza i caratteri nel buffer
lcd_send_cmd(0x01);
i = 0;
for (y=0;y<(lcd_size_y-1);y++)
for (x=0;x<lcd_size_x;x++)
lcd_gotoxy(x,y);
lcd_send_data(lcd_screen[i]);
i++;
lcd_gotoxy(0,lcd_size_y-1);
else // non deve fare lo scroll
if (!(lcd_curs_pos_x % lcd_size_x) && lcd_curs_pos_x)
lcd_curs_pos_y++;
if (lcd_curs_pos_y == lcd_size_y) lcd_gotoxy(0,0); else lcd_gotoxy(0,lcd_curs_pos_y);
/* lcd_screen_update */
/* Funzione di aggiornamento dell' immagine dello schermo */
void lcd_screen_update(char c)
lcd_screen[lcd_curs_pos_x + lcd_curs_pos_y * lcd_size_x] = c;
/* lcd_write_char */
/* Scrive un carattere, aggiorna l' immagine dello schermo e non */
/* introduce nessun ritardo di visualizzazione */
void lcd_write_char(char c)
lcd_send_data(c);
lcd_screen_update(c);
lcd_curs_nextch();
/* lcd_write_text */
/* Scrive la stringa a partire dalla posizione attuale del cursore */
void lcd_write_text(char *s)
while(*s)
lcd_send_data(*s);
lcd_screen_update(*s);
s++;
if (lcd_chr_delay) delay_ms(lcd_chr_delay);
lcd_curs_nextch();
/* main */
int main(void)
int i;
// KEY CONCEPT - Configure the device for maximum performance, but do not change the PBDIV clock divisor.
// Given the options, this function will change the program Flash wait states,
// RAM wait state and enable prefetch cache, but will not change the PBDIV.
// The PBDIV value is already set via the pragma FPBDIV option above.
SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
lcd_init(20,4,2);
lcd_chr_delay = 50;
lcd_clear();
lcd_cursor_off();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_write_text("prova di LCD per valutare il ritorno a capo automatico e scroll.");
lcd_write_text("DURANTE IL MAIUSCOLO DEVE EFFETTUARE LO SCROLLING");
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,3);
lcd_write_text("Ulteriore prova per verificare lo scrolling");
while(1)
return (0);
