Buongiorno.
Vorrei eseguire la simulazione di un astabile con LTSpice tramite porte NOR, ma quando eseguo la simulazione mi da errore.
Di seguito riporto lo schema del circuito e l’ errore:
Mi segnala che il numero dei passi, nel suo conteggio, per la simulazione è troppo piccolo.
Ho provato a variare questo numero da frazioni di decimale a qualche milione senza giungere ad un valore per cui il programma non desse più errore.
Avreste, per favore , la possibilità di spiegarmi dove sbaglio?
GRAZIE.
Astabile con LTspice.
[1] Astabile con LTspice.
[2] Re: Astabile con LTspice.
mrc ha scritto:... dove sbaglio?
sbagli nel considerare reali dei componenti ideali come gli A-device di LTspice
I componenti sono ideali e devi farli diventare un po' reali
e mi raccomando, nella simulazione usa l'opzione uic (barrando l'opzione -> Skip Initial operating point solution)
Se poi vuoi usare qualcosa di "commerciale" potresti realizzarlo come
[3] Re: Astabile con LTspice.
Ciao RenzoDF!
Seguendo le tue indicazioni sono riuscito ad eseguire la simulazione a cui ero interessato.
Ho aggiunto le costanti di tempo che mi dicevi, oltre al uic e il tutto funziona!
Penso che siano comunque indicazioni utili per eseguire nel modo migliore anche altre simulazioni.
Visto il mio errore di considerare reali componenti che in pratica non lo sono.
Siccome hai postato un'altra simulazione, usando componenti reali, mi diresti, per favore, con quale simulatore l’ hai eseguita?
Ho cercato tra i software free da te pubblicati ma non ho trovato quello da cui hai eseguito quella simulazione.
Forse è PSpice 8 MicroSim?
GRAZIE.
GRAZIE.
Ultima modifica di
mrc il 18 lug 2010, 10:05, modificato 1 volta in totale.
[4] Re: Astabile con LTspice.
LTspice ... uso lo sfondo bianco
... mi ero dimenticato di dire dove inserire i parametri, lo faccio ora per i meno esperti
click desto-mouse sopra la porta e ... inserimento nella riga Value ...
[5] Re: Astabile con LTspice.
Mi scuso ma non avevo capito che si trattasse di LTSpice.
Siccome hai modificato il tuo post mentre stavo scrivendo questo, ringrazio dell' ulteriore spiegazione.
Anch' io mi ritengo poco esperto.
Infatti le costanti di tempo io le ho aggiunte inserendo un paio di R C!
Comunque funziona!
Se non è troppo complicato da scrivere in un post mi spiegheresti, per favore, come inserire nella libreria i componenti reali ad esempio appunto la famiglia 4000 CMOS?
Se ciò risulta complicato mi indicheresti, per favore, un qualche documento in rete che ne parla?
GRAZIE!
Comunque funziona!
GRAZIE!
[7] Re: Astabile con LTspice.
No.
Non ci crederai ma l' unico forum a cui mi sono iscritto è quello di EP!
Esiste la possibilità di trovare in rete della documentazione senza doversi iscrivere?
[8] Re: Astabile con LTspice.
mrc ha scritto:No.
Malissimo ... non sai cosa ti perdi (lì c'è un "sacco" di materiale ... librerie esempi tutorial ), io se ho imparato qualcosa su LTspice è proprio grazie all'iscrizione
Comunque puoi fare così:
a) scaricati
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLRCTNzcQI ... CD4000.lib
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLRCTKZceX ... CD4000.zip
b)apri la cartella sym ( io per esempio la trovo sotto C:\Program Files\LTspiceIV\lib\sym )
e l'archivio CD4000.zip, che contiene solo i simboli, e trasferisci la cartella CD4000 nella sym (con un drag and drop)
c)copia la CD4000.lib in C:\Program Files\LTspiceIV\lib\sub
d) fai ripartire LTspice e controlla se c'è la scelta CD4000 sui componenti
z) poi mi racconti se funge
[9] Re: Astabile con LTspice.
Ho eseguito le tue istruzioni ed il tutto funziona tranne un particolare.
Il circuito oscilla ad una determinata frequenza.
Se modifico un valore ad es. della C di un fattore 10, il valore della frequenza non cambia.
Posto per chiarezza l' immagine del circuito e del segnale:
Non capisco dove sbaglio, per favore, mi puoi aiutare?
GRAZIE
GRAZIE
[10] Re: Astabile con LTspice.
mrc ha scritto:Ho eseguito le tue istruzioni ... tranne un particolare.
ho modificato il tuo scritto per suggerirti la soluzione ... prova a dare un occhio all'immagine del mio oscillatore con i CD4011
