da
murdock » 26 lug 2010, 18:40
Innanzi tutto saluti a tutti,sono appena iscritto(e gia vengo a rompere
)ho un problema e non so come risolverlo,lasciando stare com'è e come non è di fatto io abito a 10 mt da una cabina di trasformazione e il contatore enel è attaccato a ridosso di quest'ultima,sta di fatto che mi arriva una tensione in media di 240Vac con picchi di sera di 250Vac,in casa tutto bene comprese le lampade a basso consumo,fuori ho un faretto alogeno da 500W e li iniziano i guai,accendendolo per un quarto d'ora mezzoretta la sera in una settimana circa si brucia,nella fabbrica accanto alla mia abitazione stesso problema,avevo pensato di ovviare con un aresistenza in serie al faretto,non essendo pratico di elettrotecnica ho cercato un po in giro su come calcolarla,ho trovato un po di roba e per avere una caduta di tensione di 30V per i 2A circa di corrente mi era uscito mi pare 18Ohm(non ho i calcoli sotto mano adesso),fin qui tutto bene,la potenza dissipata purtroppo mi viene all'incirca sui 50-60W(una stufetta in pratica)
la domanda è:ho sbagliato io i calcoli?se i calcoli sono giusti come potrei fare per abbassare la tensione?avevo anche pensato ad un varioluce ma mi sembra che 500W sia il limite eusarlo al limite mi fa un po strano(dissiperebbe un bel po' presumo),un banco di restistenze in parallelo(banco....una cattedra di resistenze)?
giusto per imparare un po' mi potete postare come si calcola una resistenza(Ohm e Watt) nel caso che ho esposto?
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno e scusate la lungaggine
