Scatta magnetotermico 10A e contatore
Salve a tutti, sono Auciello46, ho scritto un paio di volte per lo stesso problema che riepilogo velocemente, il magnetotermico scattava da solo senza nessun corto e scattava anche il contatore giù, un elettricista è venuto a casa di mio figlio (vive a Roma), e dopo avergli preso 25 euro senza guardare niente, ha detto che bisognava cambiare tutto l'impianto o fare una prova a sostituire il magneto, premetto che a Roma non c'è la fase, sono andato io da Napoli(anche per far visita al ragazzo) e ho comprato un salvavita da 25A 30ma, un magneto da 10 e uno da 16, tutti della bt ticino 4500, nel sostituire i pezzi (quello che c'era era tutto un pezzo della ticino formato da un differenziale, 2 magneti da 10 e 15A) al magneto da 10A (quello incriminato), da una parte i fili si sono tolti da soli, cioè non erano più serrati con la vite, ora Vi chiedo quello che faceva scattare ogni tanto il magneto era questo? O mi devo preoccupare ancora. L'impianto adesso va bene, premetto che la linea che alimentava lavatrice-asciugatrice-forno elettrico cucina l'avevano messa sul magneto da 10A (un lavoro da cani), Io ho individuato i fili e li ho tolti da quello da 10 e li ho sistemati sotto il magneto da 16, vi prego di rispondermi per rassicurarmi se quello era sicuramente il guasto cioè i fili che non erano stretti e si son tolti da soli tirandoli un po'. Grazie da Auciello46
Ultima modifica di
Candy il 1 gen 2012, 10:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto il titolo
auciello46
35 2 - New entry
auciello46 ha scritto:...al magneto da 10A (quello incriminato), da una parte i fili si sono tolti da soli, cioè non erano più serrati con la vite, ora Vi chiedo quello che faceva scattare ogni tanto il magneto era questo?
senz'altro i fili non serrati possono creare dei problemi non presentando un ottimo contatto elettrico,al contrario una resistenza di contatto non indifferente, ma è pur vero che se così fosse si dovrebbero trovare i relativi cavi in prossimità del collegamento al magneotermico in condizioni non buone, ovvero cotti e bruciacchiati;
auciello46 ha scritto:..la linea che alimentava lavatrice-asciugatrice-forno elettrico cucina l'avevano messa sul magneto da 10A...
questa potrebbe essere una causa nel caso in cui piu' apparecchi di quelli citati venissero alimentati contemporaneamente nel momento del difetto,e in normali condiz<ioni di funzionamento, ma a quanto pare:
auciello46 ha scritto:...il magnetotermico scattava da solo senza nessun corto e scattava anche il contatore giù...
questo è alquanto anomalo e non rende molto plausibili le precedenti soluzioni,mi vien da pensare che si tratti dell'intervento del differenziale che trascinasse anche il relativo magnetotermico...
auciello46 ha scritto:(quello che c'era era tutto un pezzo della ticino formato da un differenziale, 2 magneti da 10 e 15A)
ovvio che le mie sono solamente delle ipotesi, in attesa di interventi specialistici...
Ciao Mir e grazie di avermi risposto, sono auciello46, volevo chiarire che il differenziale non scattava, ma solo il magneto da 10 quello che ho trovato i fili lenti (che ho tolto con la mano dall'alloggio), quando questo scattava le prese della lavatrice, dell'asciugatrice, erano tolte, quella del forno elettrico anche perché mio figlio non l'usa, come carico su quello da 10 stava la caldaia a gas che va in funzione solo quando esce l'acqua, una lampada portatile di emergenza inserita in una presa e la ciabatta del TV-Decoder-stereo stava spenta e niente altro e tornando dal lavoro trovava il magneto giù, adesso le grosse utenze stanno su quello da 16, perciò la cosa era strana, trovando i fili lenti sotto ho pensato che ho risolto, però per onestà devo dire che dal 18 giugno che ho messo il 1° messaggio è scattato 3 volte io l'intervento l'ho fatto il 16 luglio non mi voglio ancora pronunciare, speriamo che era quello il difetto altrimenti bisogna rifare l'impianto? Spero di no. Comunque un grazie di cuore a chi mi risponde e anche a te Mir perché già altre volte mi hai risposto, prima che trovassi questa anomalia
auciello46
35 2 - New entry
Salve auciello46, mi è sembrato di capire, che il tuo intervento sia stato risolutivo, in quanto il Magnetotermico da 10A non ha presentato piu' alcun intervento strano, pertanto visto che i carichi collegati al magneotermico in questione non erano poi tanto esigenti in temrini corrente richiesta, non è da escludere che il cattivo serraggio dei fili sul magnetotermico siano origne del difetto, visto comunque (seppur minimo) la continua presenza di carico (lampada di emergenza -ciabatta decoder), non ultimo un difetto dello stesso magnetotermico non è da escludere.
ciao
mir
ciao
mir
Ciao MIR, è un piacere conoscerti e sopratutto grazie della tua disponibilità e professionalità, io sono del 1946 e ho lavorato all'Olivetti per 30 anni, ho fatto l'elettronica aziendale in quanto riparatore specializzato dei prodotti Olivetti (alcuni), di impiantistica conosco le basi, allora come dici Tu forse ho risolto? Ripeto alcune cose e scusami (tieni conto l'età e giustificami), sul magneto da 10 quando succedeva che scattava c'erano inseriti tutti i carichi relativi alle grosse utenze, solo andando a Roma ho costatato questo, perché anch'io non credevo a quello che ho visto, adesso lavat-forno elett.-caldaia-asciugat- li ho messi sul 16A è chiaro che mio figlio utilizza una cosa alla volta altrimenti supera i watt, comunque mi hai tranquillizzato, certo dal 16 luglio che ho fatto l'intervento (faccio le corna per scaramanzia) il tutto sta andando. Grazie ancora. Auciello46
auciello46
35 2 - New entry
??? Urca!!! 400 km di cavo in bt???
scusa la battuta, ma non sono riuscito a trattenermi...
comunque sia, le connessioni "lente" o "incerte" dovute a cattivo serraggio dei morsetti, sono la prinicpale fonte di innesco di incendi domestici e non, se il magnetotermico è intervenuto per quella causa, tuo figlio deve ritenersi fortunato, vuol dire che il surriscaldamento dovuto all' alta resistenza di contatto tra conduttori e poli chiusi dell' interruttore, era sufficente a fare intervenire la termica del 10A, ma consideralo pure fattore C.
è assurdo che l'elettricista pagato 25€ non abbia neanche controllato il serraggio dei morsetti nel centralino... vabbe che è tutto da cambiare (come hai ben fatto tu) però non puoi lasciare un cliente così... ma la professionalità dove l'ha lasciata??
saluti
Attilio ha scritto:è assurdo che l'elettricista pagato 25€ non abbia neanche controllato il serraggio dei morsetti nel centralino...
presumo che neanche l'abbia aperto,visto che normalmente i serraggi lenti lasciano qualche evidente traccia di surriscaldamento in loco...
Salve Attilio, sono Auciello46, piacere di conoscerti (solo virtualmente), l'elettricista per me è stato un poco di buono e non professionale, proprio perché poteva succedere un innesco con conseguenze più gravi, anche perché in casa non c'è nessuno quando mio figlio sta al lavoro, comunque ribadisco che non ha aperto il quadro elettrico, altrimenti (credo si sarebbe accorto), i fili comunque non presentavano tracce di bruciature e quando il magneto scattava teneva solo la caldaia in stand-by, una lampada di emergenza portatile, e la scarpetta con interruttore dove tiene le spine del decoder, della tv, del satellitare e di uno stereo(anche questo in stand-by) e niente altro, perciò era strano che il magneto scattava, poi si è aggiunto che mi sono accorto che tutti gli elettrodomestici stavano su questa linea e fortunatamente quando faceva la lavatrice, o l'asciugatrice non ha bruciato i fili che stavano lenti(li ho tolti con la mano) Adesso ho messo il differenziale e i 2 magnetotermici (10 e 16) 2p, grazie della risposta, se pensi che questo era il problema mi fai un piacere a tranquillizzarmi, perché il magneto vecchio scattava ogni 15-20 giorni, io l'intervento l'ho fatto venerdì 16 luglio, cordialmente Auciello46
auciello46
35 2 - New entry
Salve a tutti, sono Auciello46, nello scrivere che a Roma non c'è la fase ho commesso un errore madornale, volevo dire non c'è il neutro, sono sicuro che ci sono 2 fasi, perché il cercafase accendeva (sui fili che vengono dal contatore) da tutte e due le parti, credo che abbiano preso due 110 volt, perciò Attilio che mi ha risposto giustamente è rabbrividito. Un caro saluto a chi volesse rispondermi rileggendo il problema. I magnetotermici da 10 e da 16 (oltre al differenziale puro) sono della serie bticino F82A-400v-4500- curva C - 2 POLI messi nuovi al posto di quello vecchio che era tutto un pezzo sempre della ticino ed era degli anni 80 data della costruzione del palazzo.
auciello46
35 2 - New entry
Ciao Auciello46,
so per sentito dire che in alcune zone di Roma, ma non solo, vi è ancora una distribuzione 220 V trifase, di fatto ti distribuiscono due fasi a 127V rispetto il neutro (o terra) che però non viene distribuito.
Comunque avevo capito cosa intendevi, non sono rabbrividito
solo che mi era venuta una facile battuta, quella che tu portassi la fase a tuo figlio direttamente da Napoli... pensa che sotra di cavo ci vuole per contenere la cdt!!!
