classe php archivio corrotto
Linguaggi e sistemi
[1] classe php archivio corrotto
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 26 lug 2010, 16:46
Ho utilizzato la classe php col relativo esempio scaricata da http://www.phpclasses.org/browse/package/2322.html
Sul server ubuntu ha funzionato senza dover configurare niente.
Sul windows server 2003 mi crea l' archivio zip normalmente senza visualizzare alcun errore.
Quando cerco di aprirlo visualizzo il seguente messaggio:
Archivio danneggiato. Inaspettata fine dell' archivio.
Ho letto in giro che bisognava configurare i file di php e Apache
nel php.ini bisognava togliere il commento da:
extension=php_zip.dll e da extension=php_zlib.dll
Quest' ultima riga mancava e l' ho aggiunta aggiungendo anche php_zlib.dll nella cartella ext dove si trovava già php_zip.dll
Nel file httpd.conf ho fatto ho tolto i commenti da alcune righe
AddType application/x-gzip .tgz
AddEncoding x-compress .Z
AddEncoding x-gzip .gz .tgz
Ho riavviato ma continuo ad avere lo stesso problema.
Non so più cosa fare
290 2 9
[2] Re: classe php archivio corrotto
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 lug 2010, 9:57
prova a dirci almeno la versione di PHP, di Apache, delle librerie coinvolte, la parte rilevante di phpinfo(), il codice che stai usando e magari allega un file .ZIP generato che ti da l'errore quando lo apri.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[3] Re: classe php archivio corrotto
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 27 lug 2010, 15:32
Non avevo fatto caso alla possibilità di poter inviare allegati.
Ho cambiato classe. Sto utilizzando adesso una classe inclusa in php 5.
Incredibile funziona anche sul server windows.
Nell' esempio voglio comprimere la cartella varie e do il percorso rispetto al file php
Immagini/varie
All' interno del file varie.zip mi ritrovo la cartella Immagini con all' interno la cartella varie con all' interno il contenuto della cartella varie.
A me interessa avere all' interno della cartella varie solo il contenuto della cartella varie.
Sembra semplice da fare ma non ci sto riuscendo.
Grazie per l' aiuto.
func_file.pdf
file php creazione archivio zip
(33.8 KiB) Scaricato 71 volte
290 2 9
[4] Re: classe php archivio corrotto
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 28 lug 2010, 12:05
Ho letto che il percorso interno della cartella va specificato con $relative_path in:
$zip->addFile($file, $relative_path);
Adesso provo e vediamo
290 2 9
[5] Re: classe php archivio corrotto
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 28 lug 2010, 13:57
Ho risolto con:
if(strstr($file,$fileDir, 0)!=false) { //cioè dirname($file) è sottodirectory di $fileDir
//separo la sottodirectory
$end_del= strripos(dirname($file),$fileDir) + strlen($fileDir); //dovrò cancellare da 0 a $end_del
$zip->addFile($file, substr($file, $end_del));
else{
$zip->addFile($file); // aggiungo in ogni caso
290 2 9
Torna a PC e informatica
