problemi con video in hd
Linguaggi e sistemi
[1] problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utenteeddy » 28 lug 2010, 21:38
Ciao a tutti.
Ho una video camera digitale che registra in hd.
Quando li scarico sul PC non riesco ad aprirlo cioè si apre il fotogramma e non fa vedere il fimato anche se va avanti.
neanche l'audio si sente.
Ho windows xp.
C'è un programma che riesce a supportare video in hd.
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utentexyz » 28 lug 2010, 22:54
Hai omesso informazioni importanti come marca e modello della video camera, formato contenitore file, codec video.
Comunque prova VLC, se non lo apre la tua video camera è guasta :-)
http://www.videolan.org/vlc/
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utenteeddy » 29 lug 2010, 18:28
allora la video camera è una samsung.
Francamente non credo centri molto la videocam, forse nonmi sono spiegato.
Dunque......
faccio un filmato in hd che viene registrato su una memory card.
passo il filmato dalla card al PC ma non riesco a vederlo.
ho provato anche con vlc ma niente.
se guardo i video sul display della video cam si vedono.
Se collego la videocam direttamente ad una Tv hd si vede.....
qual è l'inghippo?? :?: :?:
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utentexyz » 29 lug 2010, 20:08
I problemi sul hardware erano ironici :-)
VLC è un ottimo player e permette di leggere un enorme varietà di formati video e audio, se fallisce significa che forse è qualche nuovo formato poco diffuso o qualche estensione proprietaria del fabbricante.
Riesci a identificare il formato contenitore del file, ad esempio AVI,MPEG,MOV,MP4, ecc... e soprattutto con quale codec video è codificato, ad esempio MPEG2TS, MPEG4, H.264, ecc... molto probabilmente è scritto nel manuale.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utenteeddy » 30 lug 2010, 17:30
sono file .mp4
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[6] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utentexyz » 30 lug 2010, 21:16
eddy ha scritto:sono file .mp4
E' un formato contenitore, è in informazione poco importante. Non sono state date informazioni importanti come il modello esatto della video camera e il codec video presente nel file mp4.
Comunque dalle poche informazioni "HD, Sansung, mp4" pare che ci sia un problema di compatibilità nel codec utilizzato dal fabbricante, almeno secondo questo link:
http://tinyurl.com/3y4xknn
io ho provato a vedere il file d'esempio con i player che ho a disposizione, si vede a scatti, il video è codificato con questi codec:
Codice: Seleziona tutto
Track   Type   Info
1   video   H264 Baseline@4, 19.686 secs, 14336 kbps, 1920x1080 @ 29.970537 fps
2   audio   MPEG-4 AAC LC, 19.669 secs, 128 kbps, 48000 Hz
in fase di riproduzioni compaiono parecchi errori nella decodifica:
[h264 @ 0xe0fa00]AVC: Consumed only 88826 bytes instead of 88836
A:   0.9 V:   0.0 A-V:  0.823 ct:  0.018   0/  0 ??% ??% ??,?% 15 0 44%
Non so se il file che ho visto è codificato nello stesso modo, comuqnue si tratta di un file non conforme allo standard H.264, sicuramente il fabbricante fornisce qualche player per vederlo.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utenteeddy » 31 lug 2010, 9:31
ti ringrazio della disponibilità,
non ti ho dato più dati perché non so quali altri posso darti soprattutto i codec.
Non sono molto ferrato in materia.
Comunque nella confezione non c'erano CD da installare per la visualizzazione.
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[8] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utentephylum » 31 lug 2010, 15:04
tutti problemi facilmente risolvibili :)
1) la VC ha un nome, qualcosa come VP-Hyyy etc :)
2) puoi caricare un filmato di 5 secondi da qualche parte...
3) puoi convertire arbitrariamente un filmato da un format all'altro con appositi software es. Super (C)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utenteeddy » 1 ago 2010, 10:19
1)dunque la VC è una samsung R10
2)oggi carico un piccolo filmato in hd sperando facciate il miracolo
3)il link non si apre. Ma se ho capito bene quel software serve solo a convertirlo in un file non hd?
che peccato :(
ciao
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[10] Re: problemi con video in hd
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 ago 2010, 10:59
La tua videocamera Samsung usa il codec H.264 e come detto sopra i file "contenitori" sono MP4.
VLC utilizza una versione free di H.264 che si chiama x264 che purtroppo non sempre è in grado di decodificare correttamente l' H.264
Quello che serve a te, quindi, è installare il codec corretto.
Ci sono vari modi per risolvere la cosa, forse quello più semplice è installare un "pacchetto" di codec pronto come per esempio K-lite (ma non è l'unico) avendo cura in fase di installazione di abilitare H.264 e MP4 tutte le volte che ti viene richiesto.
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
