Hai probabilmente collegato male il transistor, la resistenza tra quei due punti deve essere 0ohm.
Verifica nuovamente la piedinatura:
Trasformazione tasto in interruttore
scusa ma come fa ad essere zero, se l'emettitore nello schema va a massa??
c'è qualcosa che non torna anche perche pensavo di aver fatto i collegamenti giusti io...
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
L' emettitore del transistor deve andare a 0V. Quindi quando fai la misura di resistenza deve risultare una resistenza di 0 ohm.
Il transistor è un BC337 oppure è diverso ?
allora mi sa che ho sbagliato a montare il transistor...
vedo di sistemare e posto il risultato...
comunque sul transistor c'è scritto C33725W 86
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
davide,
FUNZIONA..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........!!!!
SONO CONTENTISSSSSSSSSSIMO.!!!!!!!!
grazie mille veramente, senza di te non cela avrei mai fatta..!
avevo semplicemente invertito emittitore e collettore...
davvero grazie mille che mi hai sempre aiutato a superare ogni imprevisto e difficolta..!!
appena finisco il lavoretto sulla macchina posterò un video, per mostrarvi quello che avrò creato..
ancora grazie infinite..!!
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Ottimo mi fa proprio piacere
Gli applausi sono tutti per te che nonostante gli inghippi sei riuscito nell' impresa. COMPLIMENTI !
Quando ti serve una mano sai dove trovarci
!Gli applausi sono tutti per te che nonostante gli inghippi sei riuscito nell' impresa. COMPLIMENTI !
grazie tante ancora..!
direi che il 90% degli applausi vanno ate altro che.!!
dimenticavo, stamattina sono andato a reperire una striscia di led SMD,
ora devo solo tagliuzzarla...
comunque di luce ne fa...!
stamattina sono andato a reperire i LED SMD
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Basta un relè bistabile con bobina a 12 Vdc che trovi in commercio in magazzini che trattano materiali elttrici per la nautica da diporto, in realtà è come un relè passo passo ma ha contatti di potenza che vanno fino a 20-30 A e oltre per tensioni basse in corrente continua mi spiego meglio: alla prima manovra del pulsante il relè si eccita e dà un consenso meccanico ad un contatto elettrico, quando lo rilasci il contatto rimane chiuso per cui l luce si accenderà, alla seconda manovra del pulsante la bobina si ecciterà nuovamente spostando meccanicamente il contatto da chiuso ad aperto e la lampadina si spegnerà.
Saluti Maurizio
Saluti Maurizio
questa soluzione non l'ho voluta utilizzare di proposito,
perche mi è stato detto che se si tiene premuto il rele, quest'ultimo si frigge...
comunque grazie mille per l'interessamento...
dopo una lunga lotta sono riuscito a cablare il circuitino e funziona perfettamente...
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Montato tutto in macchina, funziona alla perfezione..!!
speriamo duri in eterno (sgrat sgrat)
Andrea1988
0 2 - Messaggi: 37
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
