Trasformazione tasto in interruttore
[71] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 lug 2010, 16:44
Hai probabilmente collegato male il transistor, la resistenza tra quei due punti deve essere 0ohm.
Verifica nuovamente la piedinatura:
Piedinature BC337.png (6.07 KiB) Osservato 4486 volte
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[72] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 29 lug 2010, 16:53
scusa ma come fa ad essere zero, se l'emettitore nello schema va a massa?? :?: :?:
c'è qualcosa che non torna anche perche pensavo di aver fatto i collegamenti giusti io... :cry:
[73] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 lug 2010, 19:34
L' emettitore del transistor deve andare a 0V. Quindi quando fai la misura di resistenza deve risultare una resistenza di 0 ohm.
Il transistor è un BC337 oppure è diverso ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[74] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 29 lug 2010, 21:05
allora mi sa che ho sbagliato a montare il transistor...
vedo di sistemare e posto il risultato...
comunque sul transistor c'è scritto C33725W 86
[75] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 29 lug 2010, 21:32
davide,
FUNZIONA..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........!!!!
SONO CONTENTISSSSSSSSSSIMO.!!!!!!!!
grazie mille veramente, senza di te non cela avrei mai fatta..!
avevo semplicemente invertito emittitore e collettore... :mrgreen:
davvero grazie mille che mi hai sempre aiutato a superare ogni imprevisto e difficolta..!!
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
appena finisco il lavoretto sulla macchina posterò un video, per mostrarvi quello che avrò creato.. :mrgreen: :mrgreen:
ancora grazie infinite..!!
[76] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentedavidde » 30 lug 2010, 0:24
Ottimo mi fa proprio piacere =D> !
Gli applausi sono tutti per te che nonostante gli inghippi sei riuscito nell' impresa. COMPLIMENTI !
Quando ti serve una mano sai dove trovarci :wink:...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[77] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 30 lug 2010, 13:26
grazie tante ancora..!
direi che il 90% degli applausi vanno ate altro che.!!
dimenticavo, stamattina sono andato a reperire una striscia di led SMD,
ora devo solo tagliuzzarla...
comunque di luce ne fa...! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
stamattina sono andato a reperire i LED SMD :wink:
Immagine
Immagine
Immagine
[78] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto Utentebogazzi » 30 lug 2010, 17:50
Basta un relè bistabile con bobina a 12 Vdc che trovi in commercio in magazzini che trattano materiali elttrici per la nautica da diporto, in realtà è come un relè passo passo ma ha contatti di potenza che vanno fino a 20-30 A e oltre per tensioni basse in corrente continua mi spiego meglio: alla prima manovra del pulsante il relè si eccita e dà un consenso meccanico ad un contatto elettrico, quando lo rilasci il contatto rimane chiuso per cui l luce si accenderà, alla seconda manovra del pulsante la bobina si ecciterà nuovamente spostando meccanicamente il contatto da chiuso ad aperto e la lampadina si spegnerà.
Saluti Maurizio
Foto Utentebogazzi
0 1 1
[79] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 30 lug 2010, 19:59
questa soluzione non l'ho voluta utilizzare di proposito,
perche mi è stato detto che se si tiene premuto il rele, quest'ultimo si frigge...
comunque grazie mille per l'interessamento...
dopo una lunga lotta sono riuscito a cablare il circuitino e funziona perfettamente... ;)
[80] Re: Trasformazione tasto in interruttore
Messaggioda Foto UtenteAndrea1988 » 4 ago 2010, 16:22
Montato tutto in macchina, funziona alla perfezione..!!
speriamo duri in eterno (sgrat sgrat)
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
