Comando aggiuntivo interno per serranda box
[11] Re: Comando aggiuntivo interno per serranda box
Messaggioda Foto Utentevincio » 30 lug 2010, 19:58
Caro amico, ti stai creando un problema inutile, i motori per serranda hanno un doppio avvolgimento che avviano il motore in entrambi i sensi di marcia. Se per errore premi entrambi i pulsanti non fai altro che alimentare entrambi gli avvolgimenti, il motore quindi non girerà perché riceverà la spinta da entrambi i sensi di marcia e, a meno che non li tieni premuti per un quarto d'ora, non succederà nulla. Puoi montare quindi qualsiasi doppio pulsante (questo è certamente il termine adatto per il tuo interruttore).
http://www.serrandeonline.it
Foto Utentevincio
25 3
[12] Re: Comando aggiuntivo interno per serranda box
Messaggioda Foto UtenteC0rt0 » 30 lug 2010, 21:09
@tony89
la possibilità di evitare l'adattatore mi piace perché esteticamente più pulita
devo vedere se riesco a trovare sto pulsante
uno dei tanti dubbi, visto anche che è riportato "Installazione: apparecchi casa e ufficio ", é che tale tipologia di doppi pulsanti non fosse adatta per l'applicazione che interessa a me e fosse indicata solo per le tapparelle di casa
vincio scrive che va bene qualsiasi doppio pulsante
@vicio
però un interbloccato sarebbe a rigore, in teoria, più adatto visto che, anche se non tengo pigiati entrambi i tasti per un quarto d'ora, collegherei la fase sia alla salita che alla discesa...
se volessi collegare il doppio pulsante non interbloccato potrei replicare il collegamento già fatto per l'atro pulsante?
Così va bene oppure è meglio usare per salita e discesa gli ingressi singoli e poi sfruttare quelli doppi per comune e ponte (cioè l'esatto contrario dell'immagine sottostante)?
Immagine
Grazie ad entrambi per le risposte =D>
Foto UtenteC0rt0
[13] Re: Comando aggiuntivo interno per serranda box
Messaggioda Foto Utentetony89 » 30 lug 2010, 21:24
C0rt0 ha scritto:"Installazione: apparecchi casa e ufficio ",
questa dicitura non rappresenta nessun problema all'uso che ne vorresti fare tu...
C0rt0 ha scritto:se volessi collegare il doppio pulsante non interbloccato potrei replicare il collegamento già fatto per l'atro pulsante?
Certo è quello che devi fare...
C0rt0 ha scritto:Così va bene oppure è meglio usare per salita e discesa gli ingressi singoli e poi sfruttare quelli doppi per comune e ponte (cioè l'esatto contrario dell'immagine sottostante)?
Io personalmente farei il contrario per una questione di comodità, ma come hai fatto tu nella foto funzionerebbe ugualmente!
Ciao :wink:
Foto Utentetony89
0 2 5
[14] Re: Comando aggiuntivo interno per serranda box
Messaggioda Foto Utentedevo888 » 5 apr 2011, 13:34
gentili,
con il comando in oggetto è possibile azionare un motore 12 volt (avanti-indietro) collegandolo ad una batteria... #-o ... e se si con quale schema... grazie anticipatamente
Foto Utentedevo888
0 1
[15] Re: Comando aggiuntivo interno per serranda box
Messaggioda Foto Utentemir » 5 apr 2011, 19:48
Salve devo888, credo sia opportuno dedicare alla discussione un nuovo topic con nuovo titolo e non accodarlo a questo esistente, specificando nel nuovo se possibile cosa si vuole realizzare e con che tipo di automazione, cercando di dare delle informazioni piu' chiare e dettagliate.
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
