Virtual BOX e USB
Paolino,
fairyvilje
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Eh... non saprei da dove ricavare queste informazioni...
Product ID
Vendor ID
Giusto?
Al massimo sono riuscito a recuperare questo...
Per il resto... mi da come produttore dei driver Microsoft, ovvio dato che non è riuscito a piazzare quelli giusti...
Bah...
Oggi poi ho installato Virtual PC 2007... molto molto base come programma...
Poi ho installato anche VmWare, molto completo! ho fatto 2 V/M, una con il 2000 e una con XP.
In entrambi i casi non mi funziona la rete!
P.S. Devo fare un serverino virtuale per continuare ad utilizzare la "vecchia" stampante... mi sa che facevo prima a comprare la stampante nuova con i driver per Vista...
Del resto, ho un programma per il lavoro che funziona bene solo sotto Seven... e quindi da questo punto di vista ho le mani legate!
Uff
Product ID
Vendor ID
Giusto?
Bah...
Uff
Se come pare è una Brother MFC-9070 dovrebbe funzionare in Seven senza bisogno di nessun driver aggiuntivo.
Questo almeno secondo Microsoft
così come dovrebbero funzionare altri modelli Brother
Indagherei in quella direzione, perché avere una macchina virtuale "solo" per stampare mi sembra un po' assurdo.
Che problemi ti da in W7?
approfitto del post per segnalare l'HCL di Windows 7 (e no, non è l'acido cloridrico
E' vero... la danno compatibile...
Però quando la installo mi compare questo
E quando provo ad installare i driver il sistema crasha...
Ho provato a scaricare diversi driver, per XP e per VISTA, niente da fare!
Se hai installato driver per versioni diverse da W7 è comprensibile che il sistema si arrabbi.
Tra l'altro, sul sito ufficiale Brother è ben indicata sia la compatibilità della stampante con W7, sia la strada da seguire per installarla.
Se non risolvi con "aggiorna driver" prova installando i driver manualmente.
Li fai sempre gli aggiornamenti di Windows Update vero?
Beh... non ci crederete! Ho re-installato 7 su un disco di prova e la stampante è andata su al primo colpo!
Forse il s.o. sul "vecchio" disco ha qualche driver che va in conflitto con quello della stapante!
Ora aggiungo tutti gli altri driver che mi servono, poi se tutto va bene tengo quello come disco ufficiale!
Mi spiace di aver fatto perdere del tempo a tutti nel leggere questi post... a maggior ragione se poi risolvo con una nuova installazione pulita e quindi il problema viene "aggirato" e non "risolto"
E per quanto mi riguarda, l'esperienza di installare delle V/M potrà sempre tornarmi utile magari piu avanti, visto che non avevo mai provato!
Grazie a tutti per il continuo supporto che date in questi spazi
slashb81 ha scritto:Beh... non ci crederete! Ho re-installato 7 su un disco di prova e la stampante è andata su al primo colpo!
non forse. di sicuro!
è quello che ti dico da un po'...
slashb81 ha scritto:[cut]
direi invece che viene risolto!
bene
Volendo, secondo me, riesci anche a sistemare l'installazione che da il problema (magari forzando l'installazione manuale dei driver e scegliendoli dalla lista di quelli già disponibili in Windows), ma a questo punto opta per la soluzione che è più veloce per te!
ciao
17 messaggi
