Qualcuno di voi saprebbe darmi una mano a risolvere un banale esercizio di programmazione lineare con Matlab?????
Vi allego la foto del problema.
La prossima volta non inserire titoli del tipo Aiuto sono rovinato e cose del genere. Devi scrivere un titolo significativo. Inoltre, le immagini devono avere una dimensione umana...e vanno inserite correttamente col pulsante Inserisci in linea con il testo.
Problema di programmazione lineare con Matlab
[2] Re: Problema di programmazione lineare con Matlab
machefai ha scritto: ... Vi allego la foto del problema....
e noi, da quella "foto", dovremo capirci qualcosa
BTW ... se poi lo definisci "banale", perché avresti bisogno di noi per risolverlo ?
[3] Re: Problema di programmazione lineare con Matlab
Hai ragione anche tu...il fatto è che non so dove mettere mano.
Anche se già so che comunque non mi darai una mano provo a spiegarmi meglio: devo massimizzare il numero di stanze di un albergo rappresentate dalla x per un arco di tempo di 5 giorni dove coloro che la prendono sono divisi per 3 gruppi e possono ottenere la stanza per 1 o 2 o 3 giorni....da qui abbiamo che j=1,....45. La capacità dell'albergo per ogni giorno nota ed è CAP pedice t che va da 1 a 5...ma poiché all'ultimo giorno ci possono essere clienti che pernottano per 3 notti si arriva quindi a 7. La variabile a indica se la stanza è impegnata da j il giorno t. Abbiamo una previsione delle domanda che rappresento con d. Il prezzo della stanza è dato dalla formula che sceglie il valore max tra 0 e un prezzo base - il valore del cliente (VGM) e somma il VGM.
Con i dati del problema ho quindi il prezzo finale da applicare alla stanza.
Ho tutte le variabili meno che la variabile di decisione che sarebbe x.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
[4] Re: Problema di programmazione lineare con Matlab
machefai ha scritto:...Anche se già so che comunque non mi darai una mano
... vista la premessa, spero che la risposta ti venga data da qualcun altro
Renzo
[5] Re: Problema di programmazione lineare con Matlab
Bè...se poi mi vuoi dare una mano...ben venga...
Anche perché so che un esperto potrebbe darmi una mano facilmente vista la semplicità del problema lineare mentre per me è molto...ma molto più difficile...
