equazioni dei telegrafisti
[1] equazioni dei telegrafisti
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 15 ago 2010, 18:39
Salve a tutti!
Non mi è chiaro come posso spiegare la riflessione sulla linea e l'effetto ferranti attraverso lo studio delle equazioni dei telegrafisti...perché, poi, possono essere utilizzate anche a frequenze industriali?
Vi ringrazio!Buon ferragosto!
5 4
[2] Re: equazioni dei telegrafisti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ago 2010, 22:43
La frequenza a cui puo` essere usata la teoria delle linee dipende dalle dimensioni della linea stessa. Un metro di linea a 50MHz ha lo stesso tipo di comportamento di una linea a 50Hz lunga 1000km.
Per ulteriori spiegazioni bisognerebbe sapere che cosa stai studiando e cosa sai dell'argomento.
[3] Re: equazioni dei telegrafisti
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 16 ago 2010, 8:51
e qual è la relazione che mi lega la lunghezza della linea con la sua frequenza?per quanto riguarda le equazioni dei telegrafisti ho letto che con esse è possibile spiegare i fenomeni di riflessione sulle linee ma non capisco come.
5 4
[4] Re: equazioni dei telegrafisti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2010, 9:40
Le equazioni dei telegrafisti, possono essere usate per tutte le linee elettriche di trasmissione in quanto tali, che poi su queste linee venga trasmesso un segnale "a basso contenuto informativo" o a diverso "livello di potenza" non ha importanza.
In sostanza una qualunque rete elettrica può essere studiata in regime quasi-stazionario usando una semplice rappresentazione a parametri concentrati, solo se è verificata la condizione di Abraham, ovvero se la dimensione massima della rete è molto inferiore alla lunghezza d'onda associata alla frequenza massima in gioco, ovvero se L<<cT :!:
(o equivalentemente, quando il ritardo di propagazione è trascurabile rispetto al periodo T)
Ne segue che per le reti a 50 Hz
L<<\lambda =c  T=\frac{c}{f}\,=\frac{3\cdot 10^{5}}{50}=6\,000\,\text{km}
(Dove molto minore significa almeno un ordine di grandezza.)
Se pero' consideriamo anche la possibile presenza di armoniche, per esempio la terza f=150 Hz il valore si riduce a 2000 km, (e quindi L<200 km), ricordando che gia' a \frac{\lambda }{4}, e quindi per 500 km di linea ci sono dei bei "problemi" :mrgreen:
ma ...
come ti ha gia' chiesto Isidoro, sarebbe utile sapere:
a) cosa studi
b) dove studi
c) cosa sai sull'argomento "linee elettriche" ?
[5] Re: equazioni dei telegrafisti
Messaggioda Foto Utentemiguelking » 17 ago 2010, 2:23
cercherò di approfondire sull'argomento
5 4
