ciao grazie
sensore a piastra resistiva
Ciao eclisse.
Purtroppo il 0040 non ha il diodo di ricircolo. Se però i due relé sono montati in parallelo FORSE potrebbe bastare il diodo del 094. Non posso assicurartelo ma se fossi in te lascierei montato il 0040 per un certo periodo. Se durante questo periodo il transistor non si danneggia probabilmente il circuito va bene così ...
ciao Davidde
Ti ringrazio per la risposta e visto che c'è la possibilità di danneggiare il bc337 e quindi di rifare la scheda lo riporto subito indietro e continuo a cercare il 094.
ciao grazie
ciao grazie
ciao Davidde
Si capisco che è facile, ma visto che non hò i strumenti adatti (saldatore non molto efficiente)e che per non rischiare il bc337 non l'hò saldato per non bruciarlo evito di metterci ancora le mani.
Il punto della situazione ò questo hò terminato il cablaggio del circuito e posizionato tutti i componenti (fc1-fc2-m1-m2-relè1-2 e sp)il telo sopra è fissato e quello sotto hà bisogno ancora di piccola modifica tra l'altro il circuito l'hò provato ma mi ha dato un problema che devo verificare perché azionando il primo relè si aziona correttamente e chiude mentre con il secondo relè(ovviamente hò spostato il relè che hò sull'altro zoccolo)mi fa riaprire solo quello sopra credo che sia il fine corsa però
.Nel momento in cui trovo sto benedetto relè posso anche fare le misure.
ciao grazie
8
.Nel momento in cui trovo sto benedetto relè posso anche fare le misure.ciao grazie
8
ciao
Oggi hò provato il circuito in automatico e mi sorto un problema, in chiusura si attiva ma è molto lento e in apertura non va , prima di montare il tutto lo avevo provato singolarmente chiusura e apertura ed era perfetto perché ora no?
Hò misurato con il tester in ohm i FC di ritorno e mi danno sempre il segnale anche quando apro il contatto tantevvero che mi sembravano rotti così li hò staccati e provati nuovamente e funzionano benissimo.
Cosa potrebbe essere?
Potete darmi qualche indicazione ?
ciao grazie
ciao grazie
ciao
Mi è sorto un dubbio e scusate la mia ignoranza il negativo se lo prendo dal relè attaccato alla scheda SP per un altro circuito funzionante stando sempre in tensione va bene lo stesso oppure devo prenderlo ai morsetti all'entrata della scheda SP?
Cioè cambia qualcosa?
ciao grazie
ciao grazie
ciao
Visto che umanamente non è possibile che un FC si comporti così vi chiedo, se la rotella del FC che chiude(in questo caso) il contatto venisse chiusa da un metallo si comporterebbe in questo modo?
Se la risp è no perché si comporta così visto che i contatti tra loro non si toccano e lo fa solo quando sono inseriti?
ciao grazie
ciao grazie
ciao
Scusate ma non riesco a dormire se non trovo una soluzione plausibile al quesito del post precedente.
E' possibile che avendo stretto troppo(avvitato)i contatti interni non si comportino come dovrebbero o che la rotella non vada a chiudere il contatto all'interno come dovrebbe?
ciao grazie
ciao grazie
Eclisse dammi retta, trova qualcuno capace di fare queste cose che possa aiutarti. E' quattro mesi che si discute su un banale circuito senza riuscire a farlo andare. Cosa ci sia che non va nessuno può dirtelo ma quasi certamente è un mezzo corto circuito e poco che insisti si brucia tutto un' altra volta.... ammesso che non sia già successo.
POI SE VUOI DISCUTERE ANCORA DI QUESTO CIRCUITO POSTA UNO SCHEMA COMPLETO, DELLE FOTO, E UN DISEGNO ESPLICATIVO DI COME DOVREBBE FUNZIONARE IL TUTTO facendoci vedere come sono posizionati tutti i finecorsa, i motoriduttori e i relé.
Alla prossima domanda campata per aria chiudo il topic. Di pazienza ne abbiamo avuta a sufficienza e discutendo così senza nulla sotto mano è soltanto una perdita di tempo nostra e sopratutto tua. Certe volte ci vuole l' umiltà di capire che il passo che si vuole fare è troppo lungo per le nostre gambe ... insistere alla cieca serve a poco. Fidati.
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
