Sine Wave
Foto Utentebijoupiccolo
[1] Sine Wave
Messaggioda Foto Utentebijoupiccolo » 23 ago 2010, 15:42
Buon giorno a tutti. Sono un principiante di Simulink e mi trovo difronte ad una stranezza (o forse lo è per i profani come me...). In pratica se inserisco un blocco che genera un' onda sinusoidale, l'output che si vede nello scope relativo diventa sempre meno simile ad una sinusoide man mano che aumento la frequenza. Mettendo una frequenza ad esempio pari a 100t il risultato è un grafico quasi casuale . La versione di Matlab che utilizzo è la R2010 ma ho effettuato prove anche con altre versioni ed il risultato non cambia. Grazie in anticipo a chi mi vorrà prendere sotto la sua ala protettiva. Francesco.
[2] Re: Sine Wave
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 ago 2010, 16:07
Normalmente Simulink calcola lo step della simulazione con
dt=\frac{t_{stop}-t_{start}}{50}
ovvero usa 50 punti ... e quindi se lasci il Max step size su auto, avrai
dt=\frac{10-0}{50}=0.2\,s
di conseguenza se aumenti la frequenza senza modificare t_{stop} (Stop time), che di default è 10 s, la rappresentazione del segnale sarà per forza di cose "seghettata".
Per modificare il Max step size dovrai andare su Simulation -> Configuration Parameters
e inserire un valore inferiore a quello di default, per esempio nel nostro caso inferiore a 0.2 s :!:
[3] Re: Sine Wave
Messaggioda Foto Utentebijoupiccolo » 23 ago 2010, 17:10
Sei stato incredibilmente chiaro ed efficiente. Ti ringrazio. Alla prossima. =D> =D> =D>
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
