Schema per pedale chitarra
[1] Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 26 ago 2010, 14:05
ciao a tutti !!!
ho trovato questo schema per un Fuzz.
http://www.schematicheaven.com/effects/ ... zz_LAH.pdf
in questo disegno vedo condensatori che hanno il segno + vicino.
in quelli che non ce l'hanno cosa cambia ???
inoltre c'e' : SW-1a e SW-1b ... sono 2 differenti ??? #-o
Foto Utentelore
[2] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2010, 14:24
Quelli che non hanno il "segno" non sono polarizzati e possono essere inseriti in un verso o nell'altro sullo stampato.
Quelli invece polarizzati hanno un certo verso di utilizzo. Nel tuo caso il condensatore da 47uF è un elettrolitico, quindi polarizzato. Attento a come lo saldi!
SW-1 è invece un deviatore a 6 contatti, serve per bypassare il fuzz e restituire il segnale originale.
Come questo:
Immagine
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 26 ago 2010, 14:28
ok, ma non dovrebbe esserci anche un foot switch ?
Foto Utentelore
[4] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2010, 14:32
E' quello il footswitch.
Ovvio che puoi sostituirlo con un deviatore da pedale più classico come questo
Immagine
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 26 ago 2010, 14:34
ok.
allora .. ho un altro dubbio.
sempre sullo schema c'e' un condensatore da " 4u7 " e una resistenza da " 5k6 "... sono errori di scrittura o misure ???
Foto Utentelore
[6] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2010, 14:38
E' un modo di scrivere i numeri con le virgole.
4u7 equivale ad una capacità di 4,7uF
5k6 sta per una resistenza di 5'600ohm
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 26 ago 2010, 14:42
povero me sono proprio un ignorante.. :mrgreen:
va bè però imparerò prima o poi...
ok, allora manca una cosa... la resistenza da 47 uF ha una freccia che ricade sulla resistenza da 2 k... che vuol dire???
Foto Utentelore
[8] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2010, 14:45
Quella non è una resistenza!
E' un condensatore su un potenziometro da 2k!
Questo è il simbolo di un potenziometro
Immagine
Il potenziometro è dotato di 3 contatti.
Nello schema devi collegare il centrale con un esterno interponendo il condensatore da 47uF.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 26 ago 2010, 14:50
ah !!! e io ero qui che mi chiedevo dove fossero i potenziometri ](*,)
quindi anche quello da 47 k è un pot
ok, ma le " messe a terra " si dove si collegano ??? cioè dove ci sono i pot e gli sw ... dove vanno collegate le masse ? ( non sono sicuro di aver spiegato bene )
Foto Utentelore
[10] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 ago 2010, 15:29
in teoria al negativo della batteria...
Però effettivamente è poco chiaro
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
