Schema per pedale chitarra
[11] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 ago 2010, 15:46
lore ha scritto:ok.
allora .. ho un altro dubbio.
sempre sullo schema c'e' un condensatore da " 4u7 " e una resistenza da " 5k6 "... sono errori di scrittura o misure ???
Mi permetto di sottolineare questa cosa. Non e' assolutamente un errori di scrittura, anzi, per dirla tutta e bene, e' il miglior modo per scrivere numeri con la virgola. Si sostituisce la virgola con il suffisso. Non si rischia quindi che questa scompaia dopo numerose fotocopie, ad esempio.
E' quello che e' successo nell' azienda dove lavoravo da ragazzo. Questi "fenomeni" hanno voluto per forza scrivere i numeri con la virgola, quindi una resistenza da 4K7 l' hanno scritta 4,7K. Copia dopo copia la virgola e' sparita, la resistenza e' diventata 47K, il circuito non funzionava piu' ed hanno rotto le palle a me. :x
Inutile dire che, anche se ero giovane, ho dato una bella lavata di testa a quei signori. :twisted:
73,9k 8 12 13
[12] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 26 ago 2010, 19:36
ok. se guardate nel disegno c'e' un condensatore da .0022 uF... significa 0,0022 ?
Foto Utentelore
[13] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utenteocean » 26 ago 2010, 20:07
lore ha scritto:ok. se guardate nel disegno c'e' un condensatore da .0022 uF... significa 0,0022 ?
sono a digiuno anche io delle convenzioni per indicare sugli schematici le "dimensioni" ma suppongo siano 0.0022uF quindi 2.2nF (2200pF) ...non vorrei aver detto una cosa stupida quindi aspettiamo conferma O:)
Foto Utenteocean
0 3
[14] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 26 ago 2010, 20:37
ok, comunque credo che sia giusto come hai detto tu..
però non ho capito bene come si collegano i cavi allo switch... non ho mai fatto cose simili
Foto Utentelore
[15] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 28 ago 2010, 12:57
quindi che devo dire al negozio ???
" avete un footswitch a 6 contatti ? "
inoltre vorrei sapere che tipo di condensatori devo prendere...
un'altra cosa : se mi chiedono a che tensione funzioneno devo dire 9 volt giusto ??
Foto Utentelore
[16] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 28 ago 2010, 14:28
Tu vai in negozio e presenti la seguente lista:
-2 connettori jack mono 1/4" (uno è l'input, l'altro è l'output del circuito)
-Resistenze da 1k, 5k6, 18k e 100k, tutte da 1/4 di Watt. Se poi ti chiede la tolleranza digli 5%.
-Potenziometri lineari da 2k e 47k
-Condensatori elettrolitici da 4u7 e 47u
-Condensatori ceramici da 100n e 2n2
-2 transistor PNP modello AC128 (se non ce li ha chiedi dei modelli simili)
-Footswitch a due vie (6 contatti)
La tensione (non tensione!) è di 9V
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[17] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 28 ago 2010, 20:10
ok, c'è altro che mi può chiedere nel caso che non abbia capito???
cioè altri valori di qualcosa d'altro
Foto Utentelore
[18] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 28 ago 2010, 20:34
Penso di no.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[19] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 28 ago 2010, 20:56
ok, grazie. vi faccio sapere quando ho finito il lavoroe se ci sonoo problemi
Foto Utentelore
[20] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 29 ago 2010, 14:05
volevo prendere i transistor su questo sito
http://www.musikding.de/index.php/cat/c ... --PNP.html
però ci sono diversi modelli con diversi valori di hFE.
quale mi serve ???
Foto Utentelore
Visitano il forum: Google [Bot] e 144 ospiti
