Nuova era negli impianti di condizionamento
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
7 messaggi
Greggio G.
La termoregolazione e' un settore che mi ha sempre incuriosito.
L'anno scorso ho fornito un PLC con ingressi analogici (una sonda interna ed una esterna) per controllare la climatizzazione di un locale con presenza di pubblico.
Il cliente mi aveva detto chiaramente che non voleva alcun tipo di regolazione, se non l'orologio di accensione.
Il sistema governa l'impianto (sia estate che inverno) confrontando la temperatura interna con quella esterna, e regolando di conseguenza la pompa di calore.
Devo dire che e' stata un'applicazione molto interessante e soprattutto fatta su misura del cliente, cosa che le centraline in commercio non realizzano, anche se di pari costo (o superiore).
Non capisco comunque come tu possa realizzare un vero sistema di termoregolazione con dei semplici termostati.
Penso sia troppo limitativo.
Una buona termoregolazione infatti fa' risparmiare dei bei soldini negli anni, quindi vale la pena spendere quei 100-200 euro in piu' di sonde per realizzare un sistema bilanciato.
Marco
Marco
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
Greggio G.
Carissimo Greggio,
da quello che so, il termostato elettromeccanico e' una pessima soluzione per effettuare una termoregolazione seria.
Facciamo l'esempio di un riscaldamento :
1- La "banda morta" della meccanica di un termostato e' "molto" elevata, cosicche' l'isteresi del componente fa oscillare di 3-4 gradi la temperatura dell'ambiente durante la regolazione.
2- Non e' possibile, come faccio a casa mia, impostare temperature diverse a seconda dell'ora.
Un cronotermostato serio con la cosiddetta "banda proporzionale" costa 100 e passa Euro, ma garanisce tutte queste cose.
Tra l'altro, pignoleria, ma verita', la temperatura dell'acqua in caldaia dovrebbe essere proporizionale alla temperatura esterna.
C'e' comunque un discorso da fare a monte : la maggioranza delle persone non ha tempo e competenza a sufficenza per capire come regolare al meglio un impianto termico.
Quindi nel "mercato" si aspettano di trovare apparecchi piu' automatici possibili e semplici.
Poi li vogliono anche piccoli e carini da vedere.
Insomma.. sono incontentabili !!
Marco
Marco
m_dalpra
Ciao. Ho avuto per le mani un cronotermostato di una fra le maggiori ditte che producono questi apparecchi. L'ho faticosamente schelto da un piccolo rivenditore, seguendo i suoi consigli. A parte il prezzo e il fatto che funziona a batteria, sembra che lavori bene. Ha almeno due modalità per il raggiungimento della soglia impostata con la possibilità di affidare il controllo a una sonda esterna. I soliti tre livelli di temperatura (antigelo, giornaliero e avviamento) sono ben visualizzati con dei quadratini in basso. E' possibile decidere indipendentemente un anticipo all'avvio o allo spegnimento per far sì che gli orari impostati siano quelli effettivi di utilizzazione. A coperchio chiuso (e sigillabile) è disponibile un tasto off per la fermata coatta e un tasto manuale per impostare una quarta temperatura diversa dalle altre tre (es . per i freddolosi o per i calienti).Infine meraviglia delle meraviglie un tasto "memor" col quale si programma per quanto tempo (ore) rimane attiva la forzatura manuale (es per il tempo in cui sono al lavoro
o per la settimana in cui sono in vacanza
). Non è fantastico? (
finché nessuno ci mette la mani). Salve a tutti.
Greggio G.
e cosa vorresti realizzare ? controlli per il riscaldamento e il condizionamento?
- e facilmenta riparabile ?
- e che funzioni veramente?
- piccolo?
- piccolo?
L'amico dei frighi
0 2 - Messaggi: 9
7 messaggi
