Sto studiando elettrotecnica e ancora ho un bel po' di problemi..
In particolare sto impazzendo per risolvere questo esercizio:
Ho provato a risolverlo con il "metodo sistematico" come consiglia il mio libro, che consiste nelle seguenti fasi:
-determinare la corrente prima della chiusura dell'interruttore:
-determinare la corrente dopo
-resistenza "vista" dall'induttanza Req=18/13
-costante di tempo
-sostituire gli questi elementi alla formula:
![iL(t)=[iL(0-)-iL(+\infty)]e^{-t/\tau}+iL(\infty) iL(t)=[iL(0-)-iL(+\infty)]e^{-t/\tau}+iL(\infty)](/forum/latexrender/pictures/e3bf1f62afd5a329950025c90bf4e454.png)
(nel mio caso quindi:
)Adesso per trovare la corrente i(t) richiesta, considerando che quando l'interruttore si chiude la resistenza da 9 Ohm viene cortocircuitata, calcolo la tensione ai capi dell'induttanza (come derivata della iL(t) moltiplicata per L/R)
ottenendo
e infine, essendo quest'ultima direttamente applicata ai capi della resistenza da4.5 Ohm calcolo i(t) come
.Ma evidentemente non va bene.. cosa sbaglio??
![i(t)=[i(0+)-i(\infty )]\cdot e^{-\frac{t}{\tau }}-i(\infty )=[2-0]\cdot e^{-\frac{9t}{13}}-0=2e^{-\frac{9t}{13}} i(t)=[i(0+)-i(\infty )]\cdot e^{-\frac{t}{\tau }}-i(\infty )=[2-0]\cdot e^{-\frac{9t}{13}}-0=2e^{-\frac{9t}{13}}](/forum/latexrender/pictures/97f5de44f2e3a5834bf7e69b46590b3d.png)
