Metodi di consultazione delle Norme CEI
47 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Io l'iniziativa l'ho intesa in un senso un po' differente
A seguito della richiesta di un cliente voglio analizzare la normativa applicabile per farmi "uno specchietto" delle necessità e dei costi ipotetici, ossia predispongo uno studio di fattibilità.
In questa fase possedere la norma non mi serve, in quanto la committenza potrebbe decidere di abbandonare il progetto: uso il CEI come una biblioteca appunto. Poter riportare alcune tabelle o figure o stralci di norma nella relazione sarebbe comodo.
Ovvio che se diversamente bisogna immergersi in questo lavoro, le norme ti servono. Penso in modo particolare alle norme di prodotto, di cui mi serve ad esempio la norma specifica e le generiche o di base da questa richiamate.
L'ho anche vista come la possibilità, a fronte di una nuova pubblicazione di una norma, di verificare se le novità introdotte sono tali da sconvolgermi la vita o sono gestibili con facilità (piccole notazioni che magari sono riferite a clausole non applicabili al mio caso in esame).
In sostanza, come immagino anche altri, io ho inteso l'iniziativa come la possibilità di leggere e riassumere una norma e scoprire se realmente mi serve ed in che misura e quindi se del caso acquistarla.
Non ho francamente immaginato come alternativa all'acquisto la proposta, se non nella misura di acquistare per capire se mi serve.
Tutti possono consultare gratuitamente le nostre norme nei punti vendita e consultazione CEI (adesso sono più di 30), non c'è bisogno di essere iscritti ad un albo e non c'è bisogno che una biblioteca le acquisti.
La mia proposta è mirata ad una consultazione in ambito privato, cioè nel proprio studio o comunque sul proprio PC. Per altro, non sono a conoscenza di alcuna restrizione all'utilizzo per lavoro di una norma in abbonamento-sola consultazione.
Concordo anche con gli utilizzi elencati da Serafino.
RaffaeleGreco
4.335 2 7 11 - Expert from CEI
Informo che l'abbonamento a consumo è stato approvato dalla Direzione CEI nei termini che abbiamo discusso.
Si chiamerà presumibilmente "Servizio di consultazione prepagato".
Ci vorranno alcuni giorni per sistemare la parte amministrativa e le procedure interne, ma conto che prima della fine del mese sia possibile abbonarsi; ad ogni modo lo comunicherò in questo thread.
RaffaeleGreco
Il testo delle condizioni d'uso del "servizio di consultazione a consumo" delle norme CEI è allegato qui in anteprima.
Alcuni punti potranno sembrare strani, ma le variazioni rispetto alla proposta discussa a suo tempo sono soltanto di tipo amministrativo, mentre mi sembra che la sostanza sia rimasta uguale.
Nelle prossime ore la mia collega Isabella inserirà la notizia nello spazio dedicato al CEI nella Home di EY, con i dettagli anche per eventuali contatti.
Per gli interessati alla sottoscrizione: questo servizio non è pensato per chi ha bisogno di avere grandi quantità di norme, in quel caso gli abbonamenti, da S016 in su, costerebbero di meno. Al momento non abbiamo un sistema automatico che blocchi l'utilizzo una volta che venga superata una certa soglia di importo, ma faremo controlli manuali periodici. Prego quindi i sottoscrittori, almeno in questa prima fase, di tenere sotto controllo l'importo relativo alle norme consultate, per non correre il rischio di superare la cifra prevista. Lo dico anche per me stesso, per salvaguardare le gomme della mia macchina
- Allegati
Servizio consultazione a consumo.pdf- (28.02 KiB) Scaricato 735 volte
RaffaeleGreco
Scusate la correzione tardiva, mi sono accorto che nel file che ho allegato al post n. 50 c'è un errore.
Al punto 1 si dice "la cauzione non è soggetta a fatturazione": non è vero, è stata una nostra svista, la cauzione può essere tranquillamente fatturata.
RaffaeleGreco
47 messaggi
