LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[1] LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 set 2010, 11:06
Buon giorno.
Mi potete spiegare, per favore, se è possibile eseguire la simulazione di una misura, con LTSpice, ai capi di un componente?
Mi spiego meglio.
Ad esempio, nel circuito seguente:
Normalmente tramite LTSpice si puo' misurare la tensione prima sul nodo tra Vi e R poi nel nodo tra la C e R
Se io volessi eseguire la simulazione della misura della tensione ai capi della R si puo' fare?
Come nella realtà si usa una sonda differenziale.
GRAZIE.
[2] Re: LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 set 2010, 17:10
Puoi scrivere una espressione del tipo V(Vi)-V(1), ammesso che il nodo di uscita sia il nodo 1, oppure V(2,1) ammesso che il nodo di ingresso sia il 2 e quello di uscita l'1. Oppure ancora puoi definire (ma mi pare meno comodo) un nuovo punto come potenziale di riferimento usando menu View, Set Probe Reference.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[3] Re: LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 set 2010, 17:19
Ciao IsidoroKZ.
IsidoroKZ ha scritto:Puoi scrivere una espressione del tipo V(Vi)-V(1), .....
Anch' io avevo pensato a una soluzione simile.
Da quello che scrivi posso dedurre che non esiste una opzione in LTSpice del tipo, sonda differenziale?
[4] Re: LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 set 2010, 18:19
Puoi mettere il riferimento dell' "oscilloscopio" dove ti pare, con il comando che ti avevo detto.
[5] Re: LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 set 2010, 18:57
mrc ha scritto:Da quello che scrivi posso dedurre che non esiste una opzione in LTSpice del tipo, sonda differenziale?
oltre al metodo consigliato da Isidoro, è piu' rapido un click destro-mouse sopra il riferimento che vuoi assumere "a zero" e fissi il morsetto negativo della sonda (Mark Reference) usando il puntale nero che ti appare nel menu' a tendina associato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[6] Re: LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Messaggioda Foto Utentemrc » 5 set 2010, 9:21
Con le vostre indicazioni ho capito come fare!
GRAZIE! :D
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
