a ok. ma quindi i potenziometri cosa controllano ?
uno aggiusta i valori dei transistor.. e l'altro ?
Schema per pedale chitarra
il volume
@fasterthanlime
@fasterthanlime
ok, grazie.
forse vi chiederò ancora aiuto per collegare le varie parti al footswitch quando mi saranno arrivati i pezzi
che saldaroe srve per fare tutto il lavoro ??'
io ho un 40 w
io ho un 40 w
Benissimo.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
ok, grazie 1000
adesso per un po' vi lascio in pace finché non mi arrivano i pezzi
sono arrivato a saldare potenziometri...
quindi in quello da 2 k devo saldare la parte che arriva da Q2 e da 100k sul 1 piedino del POT???
gli altri 2 li devo unire e collegarli al condensatore ??
successivamente il Condensatore va collegato al negativo della batteria ?
Sì, esattamente
@fasterthanlime
@fasterthanlime
ok. di conseguenza nel 2 POT devo saldare il condensatore ai primi 2 piedini e il 3 lo devo collegare alla massa ???
Esatto, basta seguire lo schema
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
