Salve,
Avrei una piccola domanda a cui non trovo risposta.
Come mai (1/3)*ln(1+x^3) =(x^3)/3 (uguale da leggere come "uguale all'incirca").
grazie
Domanda logaritmo naturale.
PietroBaima,
Ianero
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Occhio che questo vale solo per valori della x positivi e vicini allo zero.
Sento puzza di approssimazione funzionale (in questo caso nell'intorno dello zero...).
Se conosci l'approssimazione di Taylor ( http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_di_Taylor ) credo tu possa risponderti da solo.
Altrimenti facciamo due conti...
Come ti ha gia' spiegato lucbie, la tua relazione dovrebbe essere scritta come
ed è vera solo sotto la condizione che |x|<1
in sostanza non è altro che il primo termine dello sviluppo in serie del logaritmo
che nel tuo caso particolare diventa
sempre con la stessa condizione su x, ovvero |x|<1, in quanto, se vera, tanto di piu' lo sara' per il suo cubo!
L'approssimazione dipende da quanto piccolo è x (mancando gli altri termini dello sviluppo)
per curiosita' ti ho plottato la funzione log(1+x^3) in nero e tre curve approssimanti con 1(x^3), 2 e 3 termini della serie
ERRATA CORRIGE:
Pardon... quel "positivi" non ci andava affatto.
Direi che la spiegazione di Renzo, come al solito, è più che completa.
lucbie ha scritto:vale solo per valori della x positivi e vicini allo zero
Adesso ci aspettiamo tutti che LoRenzoDF il magnifico faccia anche lo sviluppo in serie con i polinomi di Chebyshev e qualche altra famiglia di polinomi ortogonali.
9
IsidoroKZ ha scritto:Adesso ci aspettiamo tutti che RenzoDF faccia anche lo sviluppo in serie con i polinomi di Chebyshev
Hai ragione, si puo' approfittare per un ripasso
Considerando sempre la funzione
scelto un polinomio interpolante di secondo grado n=2,
a) trasformato l'intervallo [0,1] nell'intervallo "normale" [-1,1]
b) ricavate le ascisse degli zeri del polinomio di Chebyshev di grado n+1
c) le usiamo come punti base per costruire il polinomio interpolante in forma lagrangiana, del tipo
![P(x)=\sum\limits_{j=0}^{n}{\left[ \prod\limits_{\begin{smallmatrix}
k=0 \\
k\ne j
\end{smallmatrix}}^{n}{\frac{x-x_{k}}{x_{j}-x_{k}}} \right]y_{j}} P(x)=\sum\limits_{j=0}^{n}{\left[ \prod\limits_{\begin{smallmatrix}
k=0 \\
k\ne j
\end{smallmatrix}}^{n}{\frac{x-x_{k}}{x_{j}-x_{k}}} \right]y_{j}}](/forum/latexrender/pictures/08055cd712b9ed7fdc47a1388e2e80b4.png)
numericamente, usando SpeQ
otteniamo un polinomio
che plottato insieme alla funzione e all' errore R(x) (amplificato 10 volte), evidenzia come tale scelta dei punti base ci permetta di ridurre l'errore all'interno dell'intervallo di approssimazione.
NB per una breve introduzione ai polinomi interpolanti si veda per esempio
http://www3.matapp.unimib.it/corsi-2009 ... ione11.pdf
IsidoroKZ ha scritto:Adesso ci aspettiamo tutti che LoRenzoDF il magnifico faccia anche lo sviluppo in serie con i polinomi di Chebyshev e qualche altra famiglia di polinomi ortogonali.
Porca paletta, lo ha fatto davvero
Renzo, ma da che razza di pianeta provieni?
Perdinci, ogni tua risposta è un'esplosione di scienza.
Admin, diccelo una volta per tutte se Renzo esiste veramente
Sebastiano
sebago ha scritto:[..]
Admin, diccelo una volta per tutte se Renzo esiste veramente![]()
"Ah, ecco un altro se n'è accorto!
Te l'avevo detto, Nicolò, di renderlo più umanamente credibile!"
In effetti cari utenti, RenzoDF è un programma che Nicolò sta sviluppando per fare concorrenza a Wolfram Alpha
Dopo Chebyshev non è stato più possibile tenerlo nascosto!
11 messaggi
