Schema per pedale chitarra
[51] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 8 set 2010, 19:04
ho l'ultima domanda lo giuro !!! :wink:
ma i jack sono uno uno stereo e uno mono ?
Foto Utentelore
[52] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 8 set 2010, 19:05
Secondo te?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[53] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 8 set 2010, 19:35
si, era x essere sicuro
Foto Utentelore
[54] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 8 set 2010, 19:47
Ma invece no!
Sono due connettori jack MONO!
Scusa ma lo vedi lo schema? Ci sono due contatti: segnale e GND.
Per lo stereo serve un destro, un sinistro e un GND!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[55] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 8 set 2010, 20:16
a ok, allora mi stavo sbagliando di brutto...
ok, ma quindi nell input il simbolo della massa che significa ?
se i 2 contatti sono già collegati cosa devo fare
Foto Utentelore
[56] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 8 set 2010, 20:21
Non ti seguo
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[57] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 8 set 2010, 20:30
cioè. nello schema, è rappresentato l'input con i 2 contatti collegati al circuito. però c'e' disegnato il simbolo della massa ( quello con 3 lineette una sotto l'altra ). quindi io che devo fare ?
Foto Utentelore
[58] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 8 set 2010, 23:59
La massa è segnata per il pin collegato all'anello esterno!
Insomma è disegnato esplicitamente
OT:
Yee post numero 1'000! \:D/
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 165 ospiti
