Alternatore domestico
Foto UtenteIbrox
[1] Alternatore domestico
Messaggioda Foto UtenteIbrox » 8 set 2010, 20:21
Ciao a tutti
sono nuovo del forum.
stavo valutando la possibilità di costruire un alternatore ad uso domestico.
L'idea sarebbe,se possibile,quella di realizzare un alternatore che produca 220 V ad una frequenza di 50 Hz e con una discreta potenza,magari intorno ad 1 kW.
Vorrei sapere se secondo voi è una cosa possibile ed eventualmente consigli su come cominciare a costruirlo.
Ciao e grazie
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[2] Re: Alternatore domestico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 set 2010, 20:50
Mah, questo non è proprio un forum tipo Energia fai da te.
Foto Utentesandro.mosfet
15 1 2 5
[3] Re: Alternatore domestico
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 8 set 2010, 21:19
ma l'energia dove la prendi?
Foto UtenteIbrox
[4] Re: Alternatore domestico
Messaggioda Foto UtenteIbrox » 9 set 2010, 20:28
Pensavo tramite una piccola turbina ad acqua oppure pale eoliche
Foto Utentetony89
0 2 5
[5] Re: Alternatore domestico
Messaggioda Foto Utentetony89 » 9 set 2010, 21:09
Secondo me è meglio lasciar perdere, non hai avuto una buona idea!
Roba tipo quella che chiedi, cioè impianti eolici, fotovoltaici,ecc. ad uso privato da utilizzare come fonti di energia alternativa, vengono forniti e installati da ditte specializzate a un costo piuttosto alto! Secondo te come mai??? Se fosse così semplice autocostruire una cosa del genere tale costo non sarebbe giustificato, non credi???
…l’unica cosa che vedo semplice al tal riguardo è realizzazione di qualcosa simile a quanto proposto da TardoFreak al secondo post di questo link (questo lo si può realizzare tranquillamente e il risultato non è niente male! :mrgreen: :mrgreen: :wink: )
viewtopic.php?t=20475&p=151187
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[6] Re: Alternatore domestico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 set 2010, 22:57
Oddio, a livello di sperimentazione ci potrebbe anche stare. Il fatto e' che bisogna avere le idee ben chiare di cosa costruire e sopratutto come fare.
Ho visto un documentario in TV dove implementavano un generatore idraulico. La cosa andava bene fino a quando c'era il carico collegato. Scollegando il carico la turbina andava fuori giri in un modo incredibile e la tensione saliva alle stelle. Ci sono da prevedere sistemi di regolazione, di sicurezza e non sono cose semplici.
Poi, per carita', parliamone pure, ma sempre a livello accademico.
E' solo la mia opinione, per quello che puo' valere.
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[7] Re: Alternatore domestico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 set 2010, 23:23
Ibrox, perché ti è venuta questa idea?
Che uso intendi farne?
Qual è il progetto più importante da te realizzato finora?
Intendi costruire l'alternatore partendo dai lamierini e dal filo di rame?
Che arnesi hai per lavorare?
Devi far capire, a chi potrebbe avere qualche esperienza per indirizzarti su come procedere, qual è il tuo punto di partenza.
Foto UtenteIbrox
[8] Re: Alternatore domestico
Messaggioda Foto UtenteIbrox » 11 set 2010, 1:14
veramente l'idea mi è venuta visitando una centrale idroelettrica...pensavo che magari su scala molto minore e solo a livello puramente hobbystico si sarebbe potuto realizzare un piccolo progetto :) ,però come mi avete confermato ci sarebbero alcuni problemi in assenza di carico...
Dispongo di una piccola officina e lavorando nel settore elettrico potrei avere qualche facilità a reperire materiale, anche a livello meccanico...tutto starebbe ad avere un progetto e sapere il materiale che occorre,sempre che effettivamente si possa realizzare e senza doversi inbattere in complesse formule
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
