Ti ringrazio molto per la mano che mi hai dato (sinceramente io non ci sarei mai arrivato!!!)
Però voglio torgliermi il dubbio...io lo stavo risolvendo così...
i=3
t=5
V= (eyes*i)
A= size(t,i*t)
diag (v) = [A;V]
ma naturalmente non mi funzionava...ero così tanto lontano dalla suluzione non volendo usare un ciclo???
Aiuto matrice e ciclo in matlab
rini
1.420 2 5 13 - Master EY
[12] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
guarda io sinceramente solo con i cicli sapevo risolverlo, altri modi probabilmente esistono e forse se ci smanetti saresti riuscito ad arrivare ad una soluzione anche te. Sai ti consiglio di fare un po' di esercizi con i cicli e vedrai che prenderai confidenza... in fondo poi non è che sono così antipatici
rini -
lectroYou
lectroYou0
[13] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
Anche tu hai ragione ma sono decisamente alle prime armi con questo programma...analizzando bene scopro sempre cose nuove ma a volte mi fermo e non riesco ad andare avanti.
Lo so che chiedo troppo ma ho anche un altro problema da risolvere (mentre almeno prima avevo un'idea qui proprio zero!!) e magari tu puoi darmi una mano...
Devo definire una variabile
P_it = VGM_i + max {0; Prif_t - VGM_i }
Ovvero il Prezzo di it con i che va da 1 al numero di segmenti e t che va da 1 al numero di giorni
che è uguale al VGm di i con i che va da 1 al numero di segmenti + il numero massimo tra zero e la sottrazione fra il Prezzo di riferimento di t che va da 1 al numero di giorni meno il VGM di i che va da 1 al numero di segmenti.
Avevo abbozzato solo l'inizio perché poi non so dove mettere mano....
for t=1:day
for i=1:seg
P_it= (non so proprio come definirlo!!!)
end
end
Considerando che VGM_i e Prif_t sono dei numeri in mio possesso.
for t=1:day
for i=1:seg
end
end
rini
[14] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
Sarà che mi sono fatta una birra di troppo ma ti giuro che non riesco a capire quello che mi hai chiesto... che vorresti fare? Quale sarebbe il tuo obbiettivo che non ho ben capito?
rini -
lectroYou
lectroYou0
[16] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
In Matlab esiste la funzione max che trova l'elemento massimo di un vettore.
http://www.mathworks.com/help/techdoc/ref/max.html
Allora puoi usare:
Allora puoi usare:
Codice: Seleziona tutto
max([0 (Prif_t - VGM_i)]);0
[17] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
A me seve come vettore colonna.
E comunque non so come "mettere" Pit nell'istruzione del ciclo.
perché nell'esempio numerico i=3 e t=5 quindi dovrei avere una colonna di 15 numeri.
Il VGM_i ed il Prif_t li devo definire prima...??? Boooooo
rini
[18] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
okey, vuoi implementare questa equazione:
![P_{it} = VGM_i + max[0, p_t^{rif} - VGM_i] P_{it} = VGM_i + max[0, p_t^{rif} - VGM_i]](/forum/latexrender/pictures/281c41f97171ed0db937dd6f4f48c407.png)
Scommetto che non sai utilizzare LateX vero? Cercalo e vedi che lo troverai molto utile. Se sapessi utilizzarlo avresti risparmiato un po' di tempo e di upload.
Poi che mi dici, quel pedici i che cosa vuol indicare? Di tutte queste variabili quali sono quelle note?
E poi alla fine avresti voluto un array
rini -
lectroYou
lectroYou0
[19] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
Latex da quello che ho capio è un altro programma del genere...ma sono costretto ad usare Matlab almeno per adesso. Il pedice i rappresenta il numero di segmenti. Le variabili note sono tutte ovvero VGM_1 VGM_2 VGM_3 ed anche il Prif_1...fino a 5 sono tutti numeri noti. Alla fine avrei voluto un vettore colonna formato da (in questo caso) 15 elementi.
[20] Re: Aiuto matrice e ciclo in matlab
machefai ha scritto:Devo implementare quello ceh vede nell'allegato con un ciclo for in matlab....
un PDF per una formula ?
o per i pigri
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
BTW e da quanto vedo, non ti sei nemmeno preso la briga di cercare "Latex" su Google !
