Debug ElectroYou
[32] Re: Debug ElectroYou
non lo dicevo per pignoleria, ma perché pensavo avessi pronta una classe o una funzione che si occupa di fare le opportune correzioni senza troppo sbattimento (basta un preg_replace se non si vuole usare str_replace).
I motori di ricerca (google in testa) ringraziano se si usa il "-" per dividere e il "_" per unire
BTW, complimenti per il lavoro che stai facendo
Mi sa che questo è un bug
viewtopic.php?f=35&t=20300
stavo leggendo quando mi sono accorto che sul post di Phylum, e solo su quello, appare edita firma, se ci clicco edita la mia firma
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
[35] Re: Debug ElectroYou
Altro BUG.
Ho cancellato un articolo dal mio blog. L' ha cancellato ma e' comparsa questa scritta in alto, al di fuori del riquadro:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /var/www/vhosts/electroportal.net/httpdocs/code/nzTaxonomy.php on line 231: Undefined variable: tag
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /var/www/vhosts/electroportal.net/httpdocs/code/items/nzItemWiki.php on line 110: Undefined offset: 1
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[37] Re: Debug ElectroYou
Salve, io ho un altro problema, a quanto pare l'unico
Mentre la pagina del portale la vedo correttamente, il forum invece è spostato sulla destra, tagliandone un pezzo. Ho Xp Sp2 con Firefox 3.6.3
Con IE6 invece vedo tutto, solo che non è più supportato.
Che può essere?
Che può essere?
[39] Re: Debug ElectroYou
Credo sia un fatto di bassa risoluzione.
Io NON ho lo stesso problema, ma se ridimensiono la finestra del browser fino a renderla sufficientemente piccola (stretta), allora viene tagliata la parte sinistra del forum (gli avatar non sono più visibili, ecc, ecc) e non appaiono scrollbars per rendere accessibile la parte nascosta.
Ma normalmente (browser a schermo pieno) non ho alcun problema.
edit:
Oddio, riguardando meglio, mi sono accorto che, quando la finestra è sufficientemente stretta, appare un bordo bianco sulla destra del forum. Sembra quasi che, man mano che restringo la finestra, questo bordo aumenti di dimensione. La scrollbar in basso c'è, ma diventa inutile (l'unica cosa aggiuntiva che permette di vedere è solo lo spazio bianco a destra).
Cioè: la larghezza del forum diventa esattamente pari alla larghezza della finestra, ma la larghezza della pagina NON scende al di sotto di un dato valore (quindi lo spazio bianco è largo quanto la differenza tra questo valore [larg. minima pagina] e la larghezza del forum).
edit:
[40] Re: Debug ElectroYou
Ha sintetizzato bene Berello.
Stesso problema, tutta la pagina è spostata a destra con Chrome.
Con IE invece è centrata ma si sposta a destra ridimensionando la finestra per lasciar posto agli annunci.
Non credo sia un vero e proprio baco è proprio la struttura in se stessa che richiede per una visione ottimale che il browser sia a tutto schermo. Non ho provato con risoluzioni minori dell'attuale (1280 * 800)
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
nessun divertimento semplice scorciatoia
